Suuttimista
hessu75
Suuttimista
Viesti Kirjoittaja hessu75 »
Mä en sitten osaa hakea varmaan oikein, kun ei löydy mitään tietoa esim näistä 431 punaisista suuttimista.
Minulla olisi mahdollisuus ostaa edullisesti nämä yllä mainitut punaiset suuttimet.
Onko nämä nyt paremmat tuotoltaan, kuin nuo nykyiset CSE 2.3T vakiosuuttimet?
Tarvitsenko ylipäätään vaihtaa suuttimia, kun laitan 3" putkiston ja ~300 heppaa mahdollistavan lastun ( mikä sekin sitten stegiltään on)?
On tulossa uusi ahdin ja kuuleri myös.
Kiitos
-Hessu-
JiiVee
Suunnilleen samat palikat ja tehot
Viesti Kirjoittaja JiiVee »
Vihreät suuttimet alkuperäisten punaisten tilalle kuuluivat stage neloseen, jonka ostin PCS:n kautta. Olisikohan vihreät ollut 465cc? Korjata saa, jos muistan väärin.
Saab 9000 CDE 2,3 T -95 (Speedparts stage 4), Saab 96 -71 (stage 1), Saab 96 1,0 -62, Saab 92 -54, A4 1,9 Tdi Quattro -03 stage 1, A4 2,0 TDi Quattro -11, A4 2,0 -03, Taunus 17m Turnier -61 (MR), Rover 75 estate 2,5 V6 -03,
Satakunta exää
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
2.3T:n ja Aeron suuttimet ovat samat punaiset 431-loppuiset. Jos tuottoa haluaa sopivasti enemmän tuonne 300hv:n pintaan niin ne vihreät boschin 465cc tuottavat ovat hyvä valinta. Löytyy jonkin verran myös käytettynä kohtuuhintaan.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
hessu75
Selvä ja kiitos,
Onko nämä ko vihreät Boschin suuttimet sellaiset, mitkä ovat muissakin automerkeissä samanlaiset, mitä tulisi Saabiin?
Tai, sitten joku osanumero.
Voin täten sitten etsiä myös muilta autofoorumeilta.
Katsoin juuri Proturbon sivuilta ja yhden tuollaisen suuttimen hinta on jotain 80€ pintaan??? Kelpaa minulle käytettykin :D
-Hessu-
JouniCSE
Viesti Kirjoittaja JouniCSE »
G-mies kirjoitti:2.3T:n ja Aeron suuttimet ovat samat punaiset 431-loppuiset. Jos tuottoa haluaa sopivasti enemmän tuonne 300hv:n pintaan niin ne vihreät boschin 465cc tuottavat ovat hyvä valinta. Löytyy jonkin verran myös käytettynä kohtuuhintaan.
Matti
Huomattavaa on noissa vihreissä että se 465cc tuotto tulee 3.8bar bensanpaineella. Orkkis-säädinhän on 3.0bar. Yleensähän tapana on ilmoittaa tuotto @3.0bar.
volvo numero on 9202100 ja bosch numero 0280155968
Ahtopaine
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Mistä nopeasti ja edukkaasti uudet tiivarit suuttimiin? ...paikallinen boschin huolto?
Ahtopaine
Re: Suuttimista
Paikallisesta boschin pisteestä viimeset 3kpl/7€ ...kaksi vanhaa oli paskana joten riittivät kuitenkin. :)
mikaels
Re:
Viesti Kirjoittaja mikaels »
JouniCSE kirjoitti:
Matti
Tuollaiset täytyisi hankkia. Onko noi ihan bolt-on allekirjoittaneen tonnariin?
http://www.bosch.com.au/content/languag ... ectors.pdf
Suuttimet on optimoitu 3,8 bar bensapaineelle, mutta toimii ilmeisesti hyvin 3 barilla ja vakio bensanpainesäätimellä?
Mitä mieltä bensapumpun päivittämistarpeesta jos tavoite on 300-330hp (TD04-18t)?
Pitääkö vakio bensapainesäädin bensapaineen imusarjapaine + 3bar lukemissa jos laittaa isomman pumpun (walbro 255 tai Bosch 044)?
9-5 2,3 Aero Wagon 2007
Ex 9000 2,3t CSE A50 Amethyst violet 258
#3224
V-M
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja V-M »
Toimiihan ne toki mutta eihän ne samaa tuottoa anna 3bar kui tuo 3.8bar...
V-M
sepe2000
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja sepe2000 »
465cc Boschit tuottavat 3bar bensanpaineella ~413cc .
j0ne
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Noita vihreitä suuttimia kannattaa katella myös cossu klubilta, aika yleisiä riesojen virisuuttimina.
Toimii.
Ei välttämätöntä tuossa vaiheessa. Ecuprojectin puolella muistaakseni about 400hv tuloksia penkitetty vakiopumpulla. Tuotto vaan rupeaa romahtamaan kun kierroksia ja ahtoja enempi -> Ei saa pitkälle pidettyä seosta niin rikkaana.
Toisaalta jonku viri walbron datsuni foorumilta saa varmaa about 50-80€:lla...
Bensanpaineen säätimen tehtävähän on nimenomaan pitää se tietty paine, eli vakio b-painesäätimellä nimenomaan noin. Paine ei vaan romahda isolla pumpulla samoin kuin vakiona jos ahtoja ja voimaa enempi...
mikaels
Re: Suuttimista
Ok, kiitos vastauksista! Vaikuttaisi siltä, että vakiopumppu kelpaa noilla tehoilla kunhan se on kunnossa. Viripumput on uutena vähän hintavia ja sitten tietysti hieman työläämpi asennus. Kyllähän noita osia varmasti käytettynä saa ihan hyvillä diileillä, mutta pakko suhtautua hieman varauksella sellaisten osien ostamiseen käytettynä, mitä ei itse pysty aistinvaraisesti tarkistamaan. Suuttimet ja bensapumppu mm.
#3224
mikaels
Re: Suuttimista
mikaels kirjoitti: ....pakko suhtautua hieman varauksella sellaisten osien ostamiseen käytettynä, mitä ei itse pysty aistinvaraisesti tarkistamaan. Suuttimet ja bensapumppu mm....
En kumminkaan tarkoittanut, että täällä kukaan tahallaan myisi rikkinäistä tai loppuunkulutettua tavaraa..
#3224
Wiljami
Re: Suuttimista
Viesti Kirjoittaja Wiljami »
Yllättävän pitkälle välttää näköjään vakiopumpulla. 8O Eikös ole kuitenkin niin, että jos kyseessä vanha pumppu niin tuotto alkaa pikkuhiljaa laskemaan?
Mulla on tuolla nyt asennuksessa hieman vakiota tehokkaampi pumppu ja ei se aivan heittämällä ämpäriin asennu. Vaan mukavaahan tuo näpräily on. Hieman tehokkaampaan päädyin, kun hintaeroa ei niin kauheasti ollut vrt. vakioon.
Saab 9000 i -91
Saab 9000 2.3 T -98
Saab 9000 2.0 T -96
V-M
Re: Suuttimista
Wiljami kirjoitti:Yllättävän pitkälle välttää näköjään vakiopumpulla. 8O Eikös ole kuitenkin niin, että jos kyseessä vanha pumppu niin tuotto alkaa pikkuhiljaa laskemaan?
tarkennuksella että tuotto laskee paineenalaisena eli ilman vastapainetta pumppu saattaa antaa ihan ok lukemat mutta kun laitetaan esim. 4bar vastapainetta ja mitataan tuotto niin jopas näkyykin eroja käytetyn ja uuden välillä.
V-M
