anti lock
viiksi
anti lock
Viesti Kirjoittaja viiksi »
niin, minulla on -92 mallin ysitonnari, Cs 2,3 turbo. Kysymys on siitä,että kun laittaa auton käyntiin, niin Anti Lock valo jää palamaan, mutta jos sammuttaa auton ja laittaa käymään uudestaan, niin valo sammuu. Jarrut kyllä toimivat normaalisti vaikka valo palaa. Kaipaisin viisaita neuvoja kyseisestä viasta.Kiitos jo etukäteen!
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Sammuukos valo jos laittaa virrat päälle ja odottaa merkkivalojen sammumisen vai jääkö jo siinä vaiheessa palamaan?
viiksi
Anti lock
Täytyypäs käydä kohta kokeilemassa !
viiksi
Anti lock
Se valo tekee juuri samat temput, vaikka auto ei ole käynnissä.
9000cst
Viesti Kirjoittaja 9000cst »
Kun valo palaa ajon aikana jarrut toimivat lukko-moodissa eli abs on pois pelistä. Todennäköisesti jonkin pyörän anturi on sökö tai sitten abs-ohjauspoksissa on häikkää. Tarkista ensin anturin, haulla löydät asiasta paljon juttua.
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
9000cst kirjoitti:Kun valo palaa ajon aikana jarrut toimivat lukko-moodissa eli abs on pois pelistä. Todennäköisesti jonkin pyörän anturi on sökö tai sitten abs-ohjauspoksissa on häikkää. Tarkista ensin anturin, haulla löydät asiasta paljon juttua.
... taikka pelkästään likaa anturissa ja/tai sen "vastakappaleessa" eli tuossa hammaskehässä.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
viiksi
Anti Lock
Tattista! Täytyy nyt vielä tutkailla kaikki liitokset y.m. Siis jarrut kyllä pelaa sillälailla, etteivät lukkiudu liukkaallakaan, olen sen märällä liukkaalla KOKEILLUT KOVALLA JARRUTUKSELLA...
j0ne
Mutmut, jokos se anturi vian merkiksi syttyy se valo jos auto ei liiku? Kun eikös niistä antureista tietoo irtoo vasta kun pyörä pyörii?
viiksi
Anti lock
Kiitos Mimmi, sitä täytyy kokeilla. Tiedä sitä, onko tuohon värkkiin koskaan vaihdettukaan nesteitä?Ei ainakaan vuoden sisällä, jonka auto on minulla ollut.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Meillä aina välillä tossa CD:ssä startissa syttyy ja pian sammuu antilock, no pihalta lähtiessä tulee jarruteltua tossa pihaliittymässä siltä varalta että jos joku vaikka tuliski jommasta kummasta suunnasta, ja kun ei tuu niin sitte vasta liikkeelle ja siinä vaiheessa saattaa valo jo jäädä palamaan, saattaa korjaantua seuraavan jarrutuksen yhteydessä tai vasta kun sammuttaa ja starttaa uudestaan.
Epäilys olis että ne vanhat nesteet pitäs imasta jotain kautta pois ja laittaa uudet...
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
liteFun kirjoitti:Meillä aina välillä tossa CD:ssä startissa syttyy ja pian sammuu antilock, no pihalta lähtiessä tulee jarruteltua tossa pihaliittymässä siltä varalta että jos joku vaikka tuliski jommasta kummasta suunnasta, ja kun ei tuu niin sitte vasta liikkeelle ja siinä vaiheessa saattaa valo jo jäädä palamaan, saattaa korjaantua seuraavan jarrutuksen yhteydessä tai vasta kun sammuttaa ja starttaa uudestaan.
Njaaa... mulla alkoi ABS valo palamaan satunnaisesti, lähinnä kovissa kiihdytyksissä. Tämä alkoi ilmaantumaan juurikin jarru / kytkinlitkujen vaihdon jälkeen.
femma jos toinenkin
liteFun
Tuossa mun CC:ssä on ollu sellasta vikaa että antilock vilkuttelee satunnaisen epämääräisesti, liitin ja kytkin vähän väljiä tms.
Pitää tässä korjailla ku joutaa muulta kunnostukselta jos sitten ajokuntosena muuten ilmaantuu tuo vika taas.
9000CD23T
viiksi
Anti Lock, korjattu !
Kiitos vain kaikille neuvoista, sain vian korjattua, mimmin ohjeilla, erityiskiitos Mimmille ! Vaihdoin nesteet ja suurin vika taisi olla siinä, kun jarrunestesäiliö oli liian täynnä, siinä säiliössä on se maximi merkki aikalailla säiliön puolivälissä. Joten seon monella muullakin varmaan liian täysi. Nyt ainakin Anti Lock valo sammuu normaalisti, niinkuin pitää.
ng900aero
Re: anti lock
Mites vanhanmalliset abs-anturit pitäisi muka saada ehjinä irti? Ensimmäistä yritetty irti ja liottelusta huolimatta meni paloiksi. Uudemmissa taitaa olla muoviholkit anturin ympärillä estämässä jumahtamista?
Kait vanhan anturinjämän voi porata pois niin ei tarvitse napaa ottaa irti? Luulisi että ne porausmoskat osaa sieltä joskus häipyä :)
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
