Täristää kiihdyttäessä
gilmer
Viesti Kirjoittaja gilmer »
Eilkkä otsikon mukaisesti täristää ykkösellä, kakkosella ja kolmosella ainakin liikenneympyrästä lähdettäessä, kierrosten ollessa 1500-2300rpm. Ja kun kuormaa(kärry/traileri) tulee niin tärinä lisääntyy sietämättömäksi. Onko jollain vastaavanlaisia kokemuksia? Jos moottorin tukikumit rikki voisko ilmentyä noin, vai onkohan isompi remppa edessä.
ex 9000CS 2.3 -92
Minuteman
Sisempien vetonivelten maljat kuluneet kuopille.
gilmer
No, ei ainakaan löydy motonetin luettelosta kuin ulompia. Tarkoittaako, että on tulossa auton hintanen remontti?
ex 9000CS 2.3 -92
Minuteman
Kannattaa kysyä Hernesmaan Auto ja Osa:sta, ja toinen hyvä putiikki oli muistaakseni Veljekset mäntykorpi. Näistä jos (ja luultavasti) löytyy, niin tuskin tulee vielä auton hintaiseksi remontiksi.
Ja tosiaan, paheneeko täristys käännyttäessä ja kaasua painettaessa? Oman kokemuksen mukaan rikkinäiset moottorin tukikumit eivät sinänsä täristä, vaan päästävät moottorin vain venkoilemaan veto päällä. Sinänsä myös tukikumitkin voivat edesauttaa jo kuluneitten maljojen tärinää, että moottorin vääntyessä eri asentoon myös ristikappaleitten paikka maljoissa ja niihin kuluneissa kuopissa muuttuu.
Yksi mahdollinen (halvempi) vika on myös vetoakselin sisäpäässä olevan tripodin rullan laakeroinnin pettäminen.
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/tripodi.JPG
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 936#441936
http://townsendimports.com/Web/transmis ... ts.htm#tri
Jyrki27
Viesti Kirjoittaja Jyrki27 »
Mulla täristi ja väristi maantie nopeudessa. Tärinät loppu kun vaihdoin vetarin ulomman. Hain Motonetistä.
96 - 99 - 90 - 9000 - 9-5
gilmer
Jeps lueskelin tuossa MP.n pari vuotta vanhan ketjun täristää/jyristää ongelmasta ja kyllä oireet olivat saman suuntaisia, eli kyllä vetarit taitaa olla vaihtokunnossa(tosin juttua ei ollut selvitetty, muttei ainakaan noista tuki gummeista johtunut. Täytyy vain jossain välissä koittaa katella, nyt ajellaan vaan sukkasillaan.
ex 9000CS 2.3 -92
Minuteman
Jyrki27 kirjoitti:Mulla täristi ja väristi maantie nopeudessa. Tärinät loppu kun vaihdoin vetarin ulomman. Hain Motonetistä.
Ainakin oman kokemuksen mukaan, ulompi vetonivel ääntää ja elämöi hyvän aikaa kopisten ja paukutellen ennenkuin ravistaminen alkaa.
Nimim. On menty "loppuun asti". :oops:
Mhirvi
Jurinat motarilla
Viesti Kirjoittaja Mhirvi »
Olisko tuo sama vika omassani, kun muuten on hiljaista, mutta jos moottoritie nopeuksissa lähtee massiivikiihdytykseen, niin tien kuoppien aiheuttamassa niiauksessa tuntuu aina selkeä jurahdus etupään suunnasta.
Ääni tuntuisi olevan peräisin nopeasta pyörivästä lähteestä??
Muuten ei mielestäni ääntele.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
Jyrki27
Minuteman kirjoitti:
No niin. Muisti pätkii. Pyörän laakeri oli vaivana. On se hyvä kun täältä voi lueskella oman auton vanhoja vaivoja. :P
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=372855
