Täristää kiihdyttäessä
Eilkkä otsikon mukaisesti täristää ykkösellä, kakkosella ja kolmosella ainakin liikenneympyrästä lähdettäessä, kierrosten ollessa 1500-2300rpm. Ja kun kuormaa(kärry/traileri) tulee niin tärinä lisääntyy sietämättömäksi. Onko jollain vastaavanlaisia kokemuksia? Jos moottorin tukikumit rikki voisko ilmentyä noin, vai onkohan isompi remppa edessä.
ex 9000CS 2.3 -92
Kannattaa kysyä Hernesmaan Auto ja Osa:sta, ja toinen hyvä putiikki oli muistaakseni Veljekset mäntykorpi. Näistä jos (ja luultavasti) löytyy, niin tuskin tulee vielä auton hintaiseksi remontiksi.
Ja tosiaan, paheneeko täristys käännyttäessä ja kaasua painettaessa? Oman kokemuksen mukaan rikkinäiset moottorin tukikumit eivät sinänsä täristä, vaan päästävät moottorin vain venkoilemaan veto päällä. Sinänsä myös tukikumitkin voivat edesauttaa jo kuluneitten maljojen tärinää, että moottorin vääntyessä eri asentoon myös ristikappaleitten paikka maljoissa ja niihin kuluneissa kuopissa muuttuu.
Yksi mahdollinen (halvempi) vika on myös vetoakselin sisäpäässä olevan tripodin rullan laakeroinnin pettäminen.
http://www.kolumbus.fi/juha.ursin/tripodi.JPG
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic ... 936#441936
http://townsendimports.com/Web/transmis ... ts.htm#tri
Jeps lueskelin tuossa MP.n pari vuotta vanhan ketjun täristää/jyristää ongelmasta ja kyllä oireet olivat saman suuntaisia, eli kyllä vetarit taitaa olla vaihtokunnossa(tosin juttua ei ollut selvitetty, muttei ainakaan noista tuki gummeista johtunut. Täytyy vain jossain välissä koittaa katella, nyt ajellaan vaan sukkasillaan.
ex 9000CS 2.3 -92
Jurinat motarilla
Olisko tuo sama vika omassani, kun muuten on hiljaista, mutta jos moottoritie nopeuksissa lähtee massiivikiihdytykseen, niin tien kuoppien aiheuttamassa niiauksessa tuntuu aina selkeä jurahdus etupään suunnasta.
Ääni tuntuisi olevan peräisin nopeasta pyörivästä lähteestä??
Muuten ei mielestäni ääntele.
Saab 9000 CDE 2.3T A vm.97
#3167#
#3167#
No niin. Muisti pätkii. Pyörän laakeri oli vaivana. On se hyvä kun täältä voi lueskella oman auton vanhoja vaivoja.Minuteman kirjoitti:Ainakin oman kokemuksen mukaan, ulompi vetonivel ääntää ja elämöi hyvän aikaa kopisten ja paukutellen ennenkuin ravistaminen alkaa.Jyrki27 kirjoitti:Mulla täristi ja väristi maantie nopeudessa. Tärinät loppu kun vaihdoin vetarin ulomman. Hain Motonetistä.
Nimim. On menty "loppuun asti".
http://www.saabclub.fi/phpBB2/viewtopic.php?p=372855
96 - 99 - 90 - 9000 - 9-5
