sähköikkuna ongelma
calle
sähköikkuna ongelma
Viesti Kirjoittaja calle »
Morjen Saab-ihmiset. Hommasin reilu viikko sitten 9000 Saabin, ja sähköikkunoiden kytkimet siinä konsolissa temppuilee. Ovat kai jo niin kuluneet, autokin -86, ja jos ovat alkuperäiset.. :(
Ne jäävät ikäänkuin päälle, kun painaa kytkintä, ja sitten palaa sulake, ja callen pinna... :evil:
Olisiko jotain apua saatavilla täältä, ja jos tarvii uusia kytkimiä, tai se koko systeemi, niin mistä kandee kysellä?
Kukin niistä viidestä napista on erillinen kytkin, ja kaikki erilaisia, paitsi takaikkunoita ohjaavat ovat keskenään samanlaiset.
Jumitus voi johtua siitä, että se keinuva nappi on vaan yksinkertaisesti likainen ja tahmea.
Tai sitten vivun sisäpuolella oleva tappi joka jousen avustamana painaa varsinaista kytkinliuskaa on osittain sulanut, eikä ole kärjestään enää alkuperäisen muotoinen (terävä).
Tai sitten kytkinliuskojen kontaktipinnat on palaneet ja karstaiset niin ettei kunnon kontaktia tule, kipinöivät ja hitsautuvat yhteen kun kytkintä käyttää.
http://www.fixmysaab.com/900_repair/win ... &nointro=1
Avaa kukin kytkin kerrallaan, mielellään pidä pystysuorassa yläosaa pois kammetessa niin näet missä asennossa kytkinliuska oli.
Kuskin ikkunan napissa on yksi kosketin enemmän kuin vänkärin ikkunan napissa, aukipäin on kaksi asentoa.
Kytkimiä kannattaa hankkia tämän foorumin ostetaan/myydään-palstan kautta.
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Joo eli en viitsi aloittaa uutta topiccia niin kysyn tässä topicissa sitten
Eli mullakin ongelmia sähköikkunoiden taka katkaisimissa,toimii sieltä edestä kyllä aivan normaalisti mutta ei toimi enää siellä takaovissa ne kytkimet,vika tuli aivan yhtäkkiä kesken ajon mutta kysymys sitten onkin että onko ne katkaisimet vaan hajonneet :?: edestä on jo kertaalleen irroitettu koko katkaisinpaneeli mutta siellä ei ollut mitään epämääräisen näköistä eikä auttanut vaikka otin liittimet irti ja pistin takaisin paikoilleen,ja sulakkeetkin on ehjät :oops:
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
Saab 9000 2.0tA sport -98
saba90
Täytyy tsekata se on/off nappula
Saab 9000 2.0i -96
pevi
Re: sähköikkuna ongelma
Viesti Kirjoittaja pevi »
calle kirjoitti:Morjen Saab-ihmiset. Hommasin reilu viikko sitten 9000 Saabin, ja sähköikkunoiden kytkimet siinä konsolissa temppuilee. Ovat kai jo niin kuluneet, autokin -86, ja jos ovat alkuperäiset.. :(
Itselläni oli vastaavaa vikaa vm87 900:ssa. Kytkimet voi irrottaa yksitellen kehyksestä. Ja sitten seuraavaa...
Irrotin painonapin, joka lähtee yläkautta sivulta kampeamalla. Ala avaa alakautta tai muuten on hilut irti. Kun nappi on irti ei pidä heiluttaa kytkintä muuten liuskat heilahtaa paikoiltaan ( heilahtaa ne silti, mutta saa asemoitua paikoilleen alapäätä avaamatta ) :wink:
Napin jumiutumiseen löysin selvän tyyppivian. Nappi selvästi ahdisti jostain kohtaa neliskanttiseen kotelon runkoon :!:
Harmi, kun en tarkkaan muista olisiko ollut napin sivuilta. Rakennetta tutkimalla ja nappia hieman viilaamalla kytkimen takeltelu poistui täysin.
Olen saattanut kirjoittaa asiasta myös og900 palstalle. Toivottavasti tämä auttaa...
9000 vm. 97 Jubilee x 2
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
calle
lasien kytkimistä
jep, kiitos vastanneille, otin ne namikat irti, ja puhdistin ne, ja jopa toimii tosi hyvin :)
oon muutenkin erittäin tyytyväinen ollut saabiin, vaikkei nyt pitkä ajokokemus sillä vilä olekaan.
saba90
Joo nyt toimii minullakin kun avasin sen keskikonsolin säädinpaneelin,oli vähän ne kytkinpinnat palaneet,olivat mustuneet mutta hiomapaperilla lähti hyvin puhtaaksi,ei ollut loppujen lopuksi kovin hankala homma 8)
Saab 9000 2.0i -96
