Automaattilaatikko
Pasila64
Automaattilaatikko
Viesti Kirjoittaja Pasila64 »
Mikähän mahtaa mättää, kun -89 9000i:ssa ei kestä automaattilaatikon öljypumpun hammaspyörät. Laatikko on laakeroitu ja kytkinpakat on laitettu uudet. Kasauksen jälkeen kesti n.10tkm ja oljypumpun hammaspyörien vaihdon jälkeen kesti ajaa reilun viikon (tosin hammaspyörät oli käytetyn näköiset).
Henkka #2283
Re: Automaattilaatikko
Pasila64 kirjoitti:Mikähän mahtaa mättää, kun -89 9000i:ssa ei kestä automaattilaatikon öljypumpun hammaspyörät. Laatikko on laakeroitu ja kytkinpakat on laitettu uudet. Kasauksen jälkeen kesti n.10tkm ja oljypumpun hammaspyörien vaihdon jälkeen kesti ajaa reilun viikon (tosin hammaspyörät oli käytetyn näköiset).
Tietty ekana varmistaa, että laatikossa on/oli tarpeeksi öljyä sekä se, ettei siellä ollut turhan paljon ylimääräistä skeidaa.
Jos vain öljypumpun pyörät olivat ainoat kärsineet osat, niin mieleen tulee momentinmuuntimen kaulan kunto ja se, että vetolevy aka starttikehä on kunnossa eikä paina muuntimen kautta pumppua. Myös pultitus (kolme nysää) vetolevyn ja muuntimen välissä kannattaa tarkistaa. Kerran onnistuin rikkomaan starttikehän, kun pultit pääsivät löystymään ajossa. Varmaan kampiakseli, jossa vetolevy on kiinni, ei voi elää niin paljoa, ettei sitä huomaisi muuta kautta.
SS-K Jäsen #2283
Pasila64
automaattilaatikko
Joo ne kolme pulttia jotka tulee vetolevyn läpi oli kyllä kiinni ja kohillaan.
Momentinmuuntimen kaula on siisti eli ei ole rävettä eikä mulkkaantunut. Mikä voisi muuttaa oljypumpun asemaa suhteessa momenmuuntimeen.
Öljyt oli ate 220 ja sitä oli riittävästi. Ajossa tuntui D ja 3 välillä terävä nykäisy etenkin vaihtaessa pienemmälle. Samoin pakille laittaessa tuntui rykäsy. Matolaatikkoon on vaihdettu ne kaksi jousta, josta kuulemma yleensä tämmöinen johtuu. Laatikon paikalleen asennuksessakaan ei ollut mitään hämminkiä l. meni mukavasti paikalleen.
Henkka #2283
Näkemättä ei tässä vaiheessa tule oikein muuta mieleen.
Pumpun rattaat oli varmasti asennettu oikein (punaiset täpät kohdakkain). Jos ne vain olivat kuluneet niin muotoonsa edellisessä laatikossa, että siirrettäessä toiseen eivät kestäneet enää?
SS-K Jäsen #2283
Pasila64
Automaattilaatikko
Joo rattaat laitettiin täplät vastakkain ja ylöspäin eli niinkuin luultavasti oli ollutkin. Voisikohan vika olla matolaatikossa.
Henkka #2283
Pasila64 kirjoitti:Joo rattaat laitettiin täplät vastakkain ja ylöspäin eli niinkuin luultavasti oli ollutkin. Voisikohan vika olla matolaatikossa.
Matolaatikkovika kuulostaa epätodennäköiseltä omien kokemusten pohjalta, mutta varmaan silti mahdollinen?
SS-K Jäsen #2283
9000CD23T
Eino
automaattilaatikko
Viesti Kirjoittaja Eino »
onko mometimuutimen liukulaakeri kunnossa
