Laitetaans uusi viestiketju kun ei noita vanhoja kukaan lue.
Eli ongelma on saabistani hajonnut (juriseva ääni) bensapumppu.
Walbro 7591803 ja "ämpärin" numero 4023867
Motonetin ja autotarvikeliikkeen Walbro-pumput ovat päältä erilaisia, eli eivät sovi alkuperäiseen kumitiivistesovitteeseen. Mistä olette ostaneet uuden pumpun saabbiinne?
Vai oletteko jyrsineet tiivistettä sopivaksi esim. Motonet-pumppuun?
Katkaisin pumpusta lähtevän kuumakutistuvan mustan mutkalla olevan noin 20 cm pitkän bensaletkun. Mistä uusi tilalle? Teollisuus-Etola, autotarvikeliike käyty läpi, ei löydy ulkopuolista bensiinikosketusta sietävää letkua.
Pumpun lähtö on 8 mm ulkohalkaisijaltaan. "Ämpärin" muoviliitin on 6-7 mm ulkohalkaisijaltaan. Kuumakutisteletku on sisähalkaisijaltaan 6 mm. Miten löytää letkunpätkä joka sopii molempiin? Alkuperäisessä "virityksessä" on pumpun lähdössä ensin sovitekappale jonka sisään on kupariholkilla tiivistetty em. kuumakutisteletku.
Bensiinipumppu - polttoainepumppu - 1990 CD 2.0i 16-v
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
Re: Bensiinipumppu - polttoainepumppu - 1990 CD 2.0i 16-v
B-kaupasta saa alkuperäisen muotoisen "walpro" -pumpun hintaan 35e. Tuo passaa suoraan ämpäriin. Letkuksi 8mm pensaletkua, sellaista joka kestää liemessä lillumista. Klemmuilla tiukkaan kiinni molemmista päistä. Kuuren millin letkua ei oikein saa tuonne pumpun päähän kiinni...
