Nokat tietty noissa erilaiset, mutta löytyykö muuta... esim liekö venttiileissä tahi puristuksissa eroa? ...eli nokat vaihtamalla iivarin kansi suoraan turbopataan kiinni vai?
Kansien erot B234i ja B234R (-pitkälohko). Kansi halki :(
Ahtopaine
Eli tietty kansi tosiaan halki ja uusi haussa.
Re: Kansien erot B234i ja B234R (-pitkälohko). Kansi halki :(
Imunokka on ainoa erilainen osa.
Ville Jouppi #1780
Ahtopaine
Ok... uusi B234i kansi on sitten tilattu. PCS:n Riku kattoi kyllä EPC:stä jotta ei pitäisi 92-93 kansissa olla mitään eroa edes nokissa oli sitten iivari tahi turbo. Nyt on vähän ristiriitaista tietoa liikkeellä ...mistähän saisin varmuuden?
No onhan varmaan vanhan kannen imunokka tallessa? Näkeehän sen numeroista että onko sama keppi, ja jos ei niin Turbon nokkakeppi tilalle.
Onkos tuo nyt sitten se uusi kansi kaikkine hiluineen?
Ahtopaine
...kyllä, mutta kupit uupuu. Saahan nuo tietty vanhasta... täytyy vaihtaa jos näyttää joku ottaneen osaa.
Ahtopaine
Miten 2.0 litran kansi B202 toimii 2.3T pitkälohko-koneessa? Pitäisikö toimia ihan ok vai onko odotettavissa jotain komplikaatioita?
Ei ole odotettavissa ongelmia, kunhan laitat ne 2.3:n nokkapyörät. Puristussuhde nousee aavistuksen b202 kannella+b234 alakeralla, mutta jos se häiritsee niin mittaa palotilan tilavuudet b234 vs b202 ja pirraa b202 samankokoiseksi. Kohdista samalla imusarjan ja kannen aukot.Ahtopaine kirjoitti:Miten 2.0 litran kansi B202 toimii 2.3T pitkälohko-koneessa? Pitäisikö toimia ihan ok vai onko odotettavissa jotain komplikaatioita?
Foxbody turbo
Ahtopaine
No ny on oikea B234-kansi kiinni ja tuntus pelittävän...
