Kyseessä -90 2,0T. Ongelmana on liian vähäinen paine ruisku puolella. Pumppu on olevinaan uusi ja suodatin myös vaihdettu! Kun auton pistää käyntiin niin pensapaineensäätimestä ei tule pensaa paluu puolelta. Toisessa autossa tuo säädin toimii ja pensaa kyllä ruiskuaa paluu puolelle.
Pintakaasulla voi ajella mutta kaasua lisättäessä pätkii! Tankin päällä oleva takaiskuventtiili on uusi. Mikä siis avuksi?
Pensan syöttö ongelma
Saab 9-5 2,0t -1999
Re: Pensan syöttö ongelma
Saako pumppu tarpeeksi virtaa, mikä on jännite pumpulla? Onko toiminut pumpun vaihdon jälkeen, eli olisiko vaihdossa tapahtunut virhe?
Pumpun vaihdon jälkeen toimi hyvin mutta vika tuli pikku hiljaa. Ekaks luulin sähköviaksi mutta vika on pensa puolella. Jännite sulakkeelta on 13-14 volttia mutta pumpulta en ole mitannut. Mites vaikuttaa haljennut ämpäri tankissa...mielestäni se ei tiputa paineita..vai?
Saab 9-5 2,0t -1999
