sulake palaa ajovaloista
manteli
Viesti Kirjoittaja manteli »
Onko vinkkiä, oikea etuparkki ja oikea takavalo ja rekisterikilven valot takaa pimeänä. Kun laittaa sulakkeen näitä varten joka on palanut niin palavat k.o. valot hetken ja sitten palaa sulake uudestaan ja polttaa vielä mennessään päivä ajovalojen sulakkeen. Siispä olen nyt ajanut oikea etuparkki ja oikea takavalo + rekisterivalot pimeänä. Vinkistä purin jo vetokoukun pistorasian katsoen onko siellä oikosulkuja.Puhdas oli.
Mawerick
Re: sulake palaa ajovaloista
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Mulla oli sama vika. En tiedä mikä varsinaisesti vian korjasi mutta vaihdoin molempiin takavaloihin kaikki uudet polttimot kuten myös rekisterikilven valoihin ja putsasin kaikki johtoliittimet takaluukusta. Ainakin toistaiseksi toimivat.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Peetu
Viesti Kirjoittaja Peetu »
Yksi ongelmakohta saattaa olla vetokoulun pistorasia (jos sellainen on). Omassa rupesi vasen vilkku polttamaan sulaketta ja vika paikallistui juurikin koukun rasiaan, vaikka se ei edes ole ollut käytössä piiiitkään aikaan.
Subaru Legacy -08 BoxerDiesel
Triumph Sprint ST 1050
Ex: 9-5 2,0t A Vector Wagon -04, 9000 CS 2,0t -97 MapTun, 9000 CS 2,3i -95
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Mimmimn vinkin mukaan vois koittaa, ellei sitten ole joku ottanut omiin kytkentöihinsä virtaa juuri oikean parkkivalopiirin kautta ja sitten poistanut virityksen mutta jättänyt piuhat lojumaan?
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Kyseessä 9000 CD '92. Minkä sulakkeen takana on rekisterikilven valot. Auton manuaali ei kerro, kuten ei myöskään Etsi-toiminto.
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Rekisterikilven valot on kytketty oikean puolen seisontavalojen sulakkeeseen nro 29.
Auton vuosimalli osuu takaluukun johtosarjaongelmaisten haarukkaan:
http://townsendimports.com/Web/electric ... arness.pdf
Mikkoz
Viesti Kirjoittaja Mikkoz »
Mulla oli tuossa vähän aikaa sitten vastaavaa sulakkeen palamis ongelmaa. Pitkän etsinnän jälkeen syyksi paljastui konehuoneen valo, tai paremminkin sille menevä johto. Se oli jäänyt siihen konepellin saranan väliin ja teki oikosulun.
9000 aero -97, 9000 cde -96
ng900aero
Mikkoz kirjoitti:Mulla oli tuossa vähän aikaa sitten vastaavaa sulakkeen palamis ongelmaa. Pitkän etsinnän jälkeen syyksi paljastui konehuoneen valo, tai paremminkin sille menevä johto. Se oli jäänyt siihen konepellin saranan väliin ja teki oikosulun.
Juuri sama vika mikä oli 9000 aerossa, piti kanssa kauan etsiä vikapaikkaa.
Saab 9-3 SC TTiD -08
Saab 9-3 Cabrio 1.8t -06
Ducato Maxi -98
