Pitkälohkotonnarin (B234) öljyfiltterijalan O-rengas infoa..
Ahtopaine
Eli kyseessä 2.3l pata jossa filtteri sojottaa eteenpäin moottorin etupuolella. Pata alkaa tihkumaan öljyä usein tuosta jalan juuresta, jolloin on aika uusia tiiviste. Hommasin juuri uuden renkaan PCS:ltä ja mittasin koon työntömitalla: paksuus 3mm, halkaisija 7cm. Renkaan voi varmaan ostaa mistä tahansa o-renkaita myyvästä liikkeestä.
Tarkoitus on vaihtaa tiiviste talviöljyjen vaihdon yhteydessä ihan lähiaikoina... kerrotaan sitten topikkiin kokemuksia operaatiosta.
Viimeksi muokannut Ahtopaine, Ma Loka 15, 2007 11:30. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Re: Pitkälohkotonnarin (B234) öljyfiltterijalan O-rengas infoa..
Vaihdoin toissapäivänä omaani, kun oli tipultellut samasta paikasta jo muutaman kuukauden. Länsi-auton tiskiltä o-rengas 8 euroa ja vaihto sujui 10 minuutissa öljynvaihdon yhteydessä. Vuoto loppui siihen paikkaan. Vanha o-rengas oli kovettunut lituskaksi urassaan. Aika yleinen vika 2,3:ssa. Onneksi ei kallista eikä vaikeata korjata.
Ripa
Ripa
Hanaa hillitysti!
Ahtopaine
5.5€ oli makso mulla tiivari... luulisi että oikeasta tiivariliikkeestä irtoaisi tällainen normaali o-rengas jollain parilla egellä.
Jep. en tarkoittanutkaan, että tuo maksamani 8 eur olisi halpaa vaivaisesta o-kumirenkaasta -vaan että kerrankin sai Saabin korjattua kokonaishinnaltaan melko vähäiin "lompakkovaurioin".
Hanaa hillitysti!
Ahtopaine,
Onko antamasi mitat nyt varmasti nuo? Ei ollut ainakaan länsiautossa varastossa ko tiivaria.
Menen katsomaan yhdestä lähi liikkeestä, missä myydään nitriilikumi O-renkaita. Pitäisi kestää kylmää, kuumaa, öljyä ja bensaa.
-Hessu-
-Hessu-
Itse en koosta tiedä, koska on jo vaihdettu alle. Minullakin kesti kaksi päivää, kun joutuivat tilaamaan o-renkaan. Ihan tavallisen näköinen o-rengas kuitenkin näytti olevan.
Risto
Risto
Hanaa hillitysti!
Ahtopaine
Mittasin mauserilla niin tarkasti kun tollasen letrun o-renkaan ny pystyy mittaamaan. Paksuus on varmasti tuon 3mm ...halkaisija 7cm ei välttämättä ole millilleen oikea. Voisin mitata vielä tuon renkaan kehän pituuden, niin ainakin se on tarkka. Tosin o-rengashan venyy, joten ei tuosta halkaisijasta ole ihan niin tarkkaa...
- 9000CD23T
- "Team Ylläpito"
Oikea hinta tiivistekaupassa ( ilman SAABin logoa ) 0,82,- alv-0%Ahtopaine kirjoitti:5.5€ oli makso mulla tiivari... luulisi että oikeasta tiivariliikkeestä irtoaisi tällainen normaali o-rengas jollain parilla egellä.
Että tällaista.
Ahtopaine
Juur tämähän siinä oli päämotivaattorina, kun säkeen perustin... eli että seuraavat onnekkaat saman ongelman parissa painivat kanssatonnaristit, voivat hankkia varaosansa oikeaan hintaan oikeasta paikasta...9000CD23T kirjoitti:Oikea hinta tiivistekaupassa ( ilman SAABin logoa ) 0,82,- alv-0%Ahtopaine kirjoitti:5.5€ oli makso mulla tiivari... luulisi että oikeasta tiivariliikkeestä irtoaisi tällainen normaali o-rengas jollain parilla egellä.
Että tällaista.
Pyytäähän saa vaikka miten paljon, jos joku vaan suostuu maksamaan...
Ahtopaine
Vaihtelin öljyt, filtterin ja tuon o-renkaan lauantaina... hyvin tuntus toimivan. Renkaan paksuus voisi olla ehkä enemmänkin kuin tuo 3mm ...kolme ja puoli menis varmaan vielä ihan hyvin ja tiivistäisi ehkä vielä paremmin. Tasan 7cm oli vanhan kovettuneen renkaan ulkohalkaisija. Eli isompi ei enää tuohon oikein mahdu.
