Bensa pumppu inisee
Racher
Bensa pumppu inisee
Viesti Kirjoittaja Racher »
Mitä vois tehdä että bensa pumppu lopettais ininän.
Ääntä alkaa kuulumaan kun bensaa vielä puoli tankillista.
Siirtopumppu vaihdettu viime kesänä joten siinä ei pitäisi olla vikaa. Ilmeisesti suodatin taikka joku ottaa tankin pohjaan kiinni ja ääni kulkee runkoa pitkin aina eteen saakka, pitäen ihmeellistä ininää. Mikä siis avuksi?
Autona taas vaihteeksi 9000 I combi vm.88
Griffin 3.0 V6, parasta kyytiä housut jalassa
Racher
Aivan mutta siirtopumppu on vaihdettu viime kesänä. Vanha pumppu piti täsmälleen samanlaista ininää kuten uusikin. Ja ininä kuuluu just eikä melkein siirtopumpusta.
Vanhalla pumpulla ajettiin reipas puoli milliä ja uudella vain noin 20 000 km.
Vai tarkoititko nokalla olevaa pumppua? Nimittäin combi vm-88 on kahden pumpun järjestelmä.
Racher
Tankissa oleva siirtopumppu on juuri viime kesänä vaihdettu. Kun pumppu oli paikallaan, käynnistin auton niin samantein tämä ininä vain jatku aivan kuten edelliselläkin pumpulla.
Onko suodattimet tukossa ja pumppu joutuu pumppaamaan kovemmalla paineella polttoainetta joka taas tekee tämän äänen? Vai mistä mahtaa johtua? Jos tulet potkiaisiin ja mulla sattuu olemaan tankki puolillaan niin voit itse tulla kuuntelemaan tämän mielenkiintosen ininän.
Suodattimista puheen ollen, tässä kevät talvella vaihdoin akun vieressä sijaitsevan polttoaine suodattimen.
riisipussi
Viesti Kirjoittaja riisipussi »
Ininä johtuu siitä että painepumppu ei saa tarpeeksi soppaa pumpattavaksi, vaan saa ilmaa.
Sama ilmiö tuli kun laitoin aikanaan kaasari
autoon ruiskun pumpun (ja ruiskukoneen) ilman siirtopumppua.
Ininä lakkasi/vaimeni kun tankki oli korkealla,
mutta laskettaessa ääni palasi.
Pumppu oli samainen bosh kun saabeissakin,
kesti pitkään vaikka inisikin tosi pahasti, varsinkin vajaalla
tankilla.
Sulla on nyt vastaava tilanne, täydellä tankilla on enemmän painetta ja/tai
ei saa ilmaa revittyä mukaan.
Painepuolen ahdistus pitäisi päinvastoin vaimentaa ääntä, koska pumpattava määrä ja nopeus laskevat.
9000 CD 2.3 -90
Racher
Mitä tälle vois sitten tehdä että tää ininä loppuisi?
Motonetistä hain uuden siirtopumpun jonka viime kesänä vaihdoin ja pumppu on täysin samanlainen kuin edeltäjänsä. Mikä siis avuksi?
MarkoJ
Viesti Kirjoittaja MarkoJ »
Luultavasti ruiskupumppu on nyt tulossa tiensä päähän. :?:
Omassa tonnarissa siirtopumppu inisi aluksi, ja vaihdon jälkeen jonkin ajan kuluttua sama ininä alkoi uudelleen. Tällä kertaa vaihtovuoroon tuli juuri ruiskupumppu. Kummassakin tapauksessa ääni oli samanlainen.
#1318
9-3 1.8t -08
900t -89
