Ihme sammuminen aamulla tonnarissa
Hei kaikki,
Aamulla starttasin tonnarin töihin lähtiessäni ja annoin auton käydä hetken aikaa tyhjäkäyntiä, samalla kun lastalla kävin kaikki ikkunat kuivaamassa.
Enivei,
Hyppäsin kuskin paikalle ja yhtäkkiä kiekat laskee ja tsup sammuu.
Tyhjäkäyntimoottori on putsattu joku vuosi sitten ja bensasuodatin on uusi.
Tulpat on alle 5tkm ajetut. Ilmansuodatin uusi. Alipaineletkut uudet.
On tehnyt tätä aiemminkin, mutta on pysynyt käynnissä kyllä. Eli, on laskenut kierrokset todella alas ja kone tärissyt muutaman hetken, mutta kiekat nousseet ylös muutamassa sekunnissa.
Viisaammat kertokaa, kiitos.
-Hessu-
Enivei,
-Hessu-
Ex-Saabisti, nykyinen Foordisti. Sairautta kaikki.
Re: Ihme sammuminen aamulla tonnarissa
Kaasuläpän asentotunnistimen anturi?
Itsellä alkoi oireilemaan ensimmäisillä kylmillä viime syksynä, koska siellä oli kylmäjuotos..
Kylmänä ei pysynyt käynnissä ja kun kaasulla avitti niin jäi kierrokset pomppimaan välillä...Lämpimästä hallista kun käynnisteli niin ei mitään ongelmia..Kai sekin voi alkaa sekoilla, ainakin halpa ja helppo vaihtaa..
Onkos tuossa Trionic mallissa tällaista asentoanturia?
Motonet vieressä, saako sieltä ko uutta osaa?
-Hessu-
-Hessu-
Tarkasta moottoriin maadoitus ja muutkin maadoituspisteet konehuonessa.
96 M75 i12 5-speed
Jep,Ansis kirjoitti:Tarkasta moottoriin maadoitus ja muutkin maadoituspisteet konehuonessa.
Tämä tuli tehtyä jo muutama kuukausi sitten, kun tein audiopuolta uusiksi tonnariini.
Siistin samalla sillä muovisella piuhansuojalla konehuonetta.
-H-
Onko Trionic? Eikö tuo sun auto ollut -92:nen..?hessu75 kirjoitti:Onkos tuossa Trionic mallissa tällaista asentoanturia?
-Hessu-
Mimmin avustuksella selvisi, että onkin -93 ja on ollut tiedossa aina, että on trionic.
Eli, kyllä on trionic autossani.
-H-
-H-
Motonetistä saa kaasuläppäsäädintä Bosch/tarvike.Ei ainakaan helvetin kallis kokeiltavaksi.
9000 Bosch-kaasuläppäsäädin 91--94 (ei V6). . . . . . . . . 28-1400 55.50 ???
9000 Kaasuläppäsäädin 91--94 (ei V6). . . . . . . . . . . . 28-1416 29.90 ???
Hitain Pohjois-Suomessa
- "Hirsch"
Itsellä tekee myös läheltäpiti sammumistilanteita satunnaisesti. Esiintyy aina risteykseen saapuessa. Mahtaisiko ongelma tässä olla myös kaasuläpän säätimessä. Autohan on 97 2.0t.
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
Kaverin tonnarilla(-92 2.3T) tulee aina kylmäl koneel noita läheltä piti sammumisia kun antaa kaasua ja sit laskee sen pois(joskus sammuukin), mutta jos antaa vaan pyöriä normaalisti tyhjäkäyntiä niin pyörii ihan hyvin.
Ittellä kans '97 2.0t ja siinä tulee aamuisin noin 2-3km ajon jälkeen valoihin saapuessa sama: kierrokset laskee alas ja valot himmenee, tuntuu kuin kone sammuisi,... kylmänä kierrokset vähän heittelee muutenki joutokäynnillä, lienee normaalia? Vai oisko vaan tosiaan syytä vaihtaa se kaasuläppäsäädin? Kilsoja reilu 200tkm.
Saab 9-3 SC 2.0t Biopower '07 / Saab 9-5 2.3t '99 / Saab 900i 2.1 16-Valve '92 / Saab 96L '76 / #2429
Onko DI-kasettia vaihdeltu? Omissa on ainakin ollut ensi oireet juuri tälläisiä enne lopullista hajoamista.ilmari kirjoitti:Ittellä kans '97 2.0t ja siinä tulee aamuisin noin 2-3km ajon jälkeen valoihin saapuessa sama: kierrokset laskee alas ja valot himmenee, tuntuu kuin kone sammuisi,... kylmänä kierrokset vähän heittelee muutenki joutokäynnillä, lienee normaalia? Vai oisko vaan tosiaan syytä vaihtaa se kaasuläppäsäädin? Kilsoja reilu 200tkm.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
DI on vaihdettu käytettyyn 60tkm ajettuun, bensapumppua ei oo vaihdettu vielä mutta tiedossa on että pian kannattaa vaihtaa.
