9000 automaatti-ilmastointi puhaltaa kylmää
mattiautio
Viesti Kirjoittaja mattiautio »
9000 saab turbo vm.95
Automaatti-ilmastointi puhaltaa ainoastaan kylmää ilmaa ja näppäintaulu ei reagoi millään tavalla. Autoliikkeen mukaan ratkaisuna on uuden näppäinnäyttötaulun vaihtaminen (HINTA 2600€)!
Löytyykö muita keinoja?
Tobbana
Re: 9000 automaatti-ilmastointi puhaltaa kylmää
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
mattiautio kirjoitti:Löytyykö muita keinoja?
Kai ne tuohon hintaan levittelee jo punaisen maton ja antavat 100 vuoden takuun? :)
Käytettyjä näkyy liikkuvan silloin tällöin tuolla tori-osiossa, joten selailemaan ja kyselemään, uutta ei varsinkaan tuohon hintaan kannata edes haaveilla laittavansa. Paras olisi toki testata vaikka kaverin kulkineesta, että kyseinen osa on rikki, ennenkuin tekee hätiköityjä ratkaisuja.
-Sami
Sami Räihä #1910
Saksanpatonki alla
mattiautio kirjoitti:puhaltaa ainoastaan kylmää ilmaa ja näppäintaulu ei reagoi millään tavalla.
Siis mitään ei tapahdu, vaikka mitä nappia painaisit, ei muutu puhallusnopeus, ilmansuuntaus, eikä lämpötila?
Vai onko ongelma ainoastaan että lämmönsäätö ei toimi mutta muuten kaikki on OK?
mattiautio
Ilmastoinnin nopeutta voi säätää, mutta jos lämpötilaa yrittää muuttaa, niin näyttöön tulee H1.
Eli kylmää ilmaa saa kovempaakin puhaltamaan.
Huollossa vastaus oli siis tuon koko näyttötaulun vaihtaminen.
mattiautio kirjoitti:jos lämpötilaa yrittää muuttaa, niin näyttöön tulee H1.
Säädettäessä lämpötila korkeimpaan mahdolliseen tavoitelämpötilaan, näyttöön kuuluukin tulla HI. Ja alimmassa mahdollisessa lämpötilassa LO. Siinä välillä celsiusastelukemia ~17 - 24 tms.
Mitä tapahtuu kun kalibroit ilmastoinnin, ilmoittaako vikakoodeista?
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/ACC ... mointi.gif
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=33254
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... 2index.htm
Osasiko autoliikkeen huolto lukea ilmastoinnin vikakoodit, vai oliko kyseessä "huolto"?
Pykälä
Viesti Kirjoittaja Pykälä »
Usein mainitun sisätilan lämpöanturin likaantuminen riitti meikäläisellä aiheuttamaan kylmää puhalluksen. Tästä itse aloittaisin.
* Saab 9k 2.3t *
mattiautio
Kiitos neuvoista. Kun ilmastointia kalibroi, niin näyttöön tulee hetkellisesti tuo 0 ja sen jälkeen HI. Näytössä ei tapahdu mitään vaikka lämpötilaa yrittää pienentää, vaan koko ajan näkyy vain HI.
Auto oli Saabin merkkihuollossa...
raiveh
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Saabilta saa myös (tai ainakin sai)tehdaskunnostettuja bokseja hinta muistaakseni 100 € ,,en muista hintaa varmaksi ,vanha pitää antaa vaihdossa.
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
