Acc3 sähköt pätkii
kantti
Acc3 sähköt pätkii
Viesti Kirjoittaja kantti »
Joo. Kylmät kelit tuli ja samalla sähköviat. Eli Acc3:sen paneelista pätkii virrat. Sulakkeilta virta kulkee koska edut ym. toimii.
En löytäny mistään kytkentäkaavioita, jotta tietäs mitä johtoja alkas mittailla. Löytyykö tietoa mistä pinneistä virtaa pitäs jatkuvasti tulla virtojen ollessa päällä??? Auto vm 95.
9000 CD 2,0 -95
Sabo
Re: Acc3 sähköt pätkii
Viesti Kirjoittaja Sabo »
Isän tonnarin acc3:ssa oli samaa vikaa. Ohjainyksikkö (vai mikä sen boxin virallinen nimi on kojetaulussa) vaihtoon ja taas pelitti.
9-3 ss 1.9 ttid aut. -11
Ex 9-5 2.3T A -07 vector wagon
ex 9-5 2.0t A -00 Wagon
kantti kirjoitti:Acc3:sen paneelista pätkii virrat. Sulakkeilta virta kulkee koska edut ym. toimii.
Näyttääkö EDU ajon aikana normaalia jännitettä, n. 13 V, vai onko rajusti ali- tai ylijännitettä?
kantti
Jännitteet näyttää ihan normaalia muistaakseni (tosin pitää tarkistaa viel). Ohjainyksikkö vaihdettu viime kesänä, oisko sitten siitä. Tosin vähän aikaa sitte oli mystistä ongelmaa myös mankan kanssa, ei aina saanu virtaa mut nyt toiminu pari kk ongelmitta.
9000 CD 2,0 -95
Ahtopaine
Viesti Kirjoittaja Ahtopaine »
Käy lävitte maadoituspisteet ja jos ei auta niin kokeile vaihtaa virtakaapelit (plus ja maa) uusiin. Itse käyttäisin ensinnä kaapeleiden kiinnityskohtia irti ja putsaisin ne mahdollisista hapettumista. Plussapiuha kiinni toisesta päästään startilla... myös laturin pään voisi kattoa. Maapiuhassa maatto runkoon akkutelineen alla ja moottoriin askin päässä.
Halvimmalla pääsee kun itte kasaa osista nuo kaapelit. Noin parilla kympillä pystyy tekemään kummatkin letkut itte. Tiettävästi monella on auttanut noiden kaapeleiden vaihto mystisiin pätkimisiin... hapettuvat vissiin ajansaatossa rieskoiksi nuo. Saabilla ollut kuulemma vaihtokampanjakin aikoinaan noille kaapeleille.
kantti
Ok. Hyviä vinkkejä. Jännitteisiin viitaten, tänä aamuna kylmästartin jälkeen ajelin muutaman minuutin töihin ja edu anto koko ajan jännitettä välille 14-14,4v. Onkos enää normaalia? Ja paneeli toimi taas muutaman sekunnin startista, mutta sitten sammui.
9000 CD 2,0 -95
öljysormi
Viesti Kirjoittaja öljysormi »
kantti kirjoitti:Ok. Hyviä vinkkejä. Jännitteisiin viitaten, tänä aamuna kylmästartin jälkeen ajelin muutaman minuutin töihin ja edu anto koko ajan jännitettä välille 14-14,4v. Onkos enää normaalia? Ja paneeli toimi taas muutaman sekunnin startista, mutta sitten sammui.
Onko tälle sähköjen pätkimiselle muuta korjauskeinoa kuin panelin vaihto?
Liitintä rassattu edes takas tuloksetta. Kontaktihäiriö ei häviä.
ex9000 -95aero,1.9 tdi passat, MB450SL-77,MB E220cdi,cls 55 amg
kantti
No joo. Aikani jaksoin tuota omaa pätkimistä, kunnes tuli paremmalta puoliskolta sellasta palautetta että... hommasin toisen paneelin ja onkelmat hävis samantien.
9000 CD 2,0 -95
