Pari kysymystä tonnarin audioista
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
Moi
Apua kaivataan eli mulla on kiinni cd-vaihtaja Clarion CDC9250 ja sain kaverilta siihen sopivan soittimen. Molemmat kojeet Saabin logolla ja mankka (Saab osa 4536660) on vm 95 ja boxi vm 93 Ongelma on että sähköantenni ei nouse, vaikka se on kunnossa. Mikä johto ohjaa antennia. Toinen kysymys liittyy vahvistimeen. Miten sen saa asennettua penkin alle eli onko johdotus jo valmiina. Onko plug&play ? Teho ei tahdo mankassa riittää.
MB 220 cdi A vm 2013
Tobbana
Re: Pari kysymystä tonnarin audioista
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
M92-94 on alkuperäiselle vahvistimelle ollut tarjolla osa# 4084034, myöhempiin osa# 4519211. Eli johtosarja mankalta vahvistimelle. Eroista en osaa sanoa mitään, EPC vain kertoi nuo numerot.
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
pevi
Viesti Kirjoittaja pevi »
Antennia ohjaa vihreä johto autossa olevan liittimen nastassa 5.
Vahvistimen johto ei ole vakiona, vaan on lisävaruste, joka toimitetaan orkkisradion/vahvistimen yhteydessä. Ennen vm 95 audiosignaalit tuotiin erillisellä kaapelilla omaan pyöreään liittimeen. Vm 95 ja jälkeen audiosignaalit oli samassa kaapelissa ja liittimessä kuin kaiutin ja tehonsyöttökin.
9000 vm. 97 Jubilee
9000 vm. 95 Aero
900 vm. 87 CAB
