Tonnariin uudet musalaitteet
Maski001
Viesti Kirjoittaja Maski001 »
Onko kellään ideoita miten sais cd-tonnariin orkkispaikoille hyvinsoivat musalaitteet ilman supparia? Takakonttiin ei mahdu supparia kun joudun kuskaamaan paljon laatikoita ja työkaluja. Miten kannattas laittaa kaiuttimet, erillissarjaa eteen? entäs hattuhyllylle? Kuuntelen kyllä basso musaa, että pitäskö jonkunlaista bassoelementtiä laittaa? pliis, ideoita ja neuvoja?
2,3 CD '91
Re: Tonnariin uudet musalaitteet
etsi nappulan takaa löytyy paljon juttua.
hyvät 4" koelaudan päälle ja foorumin myydään palstalla oli jotku tonnarin ovipahvit joihin saa 8" bassot sopimaan.
mutta koelaudan kajarit paremmaksi ja penkin alle bilteman basso...heh
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
nalleolut kirjoitti:etsi nappulan takaa löytyy paljon juttua.
Tässä suoralinkki tuohon ovipahvi ilmoitukseen:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=19&t=62784
Maski001
tattista, mites riittääkö 5m johtosarja mankalta taakse vai kannattaako taakse vaihtaa 6,5" erillissarja. saako 6,5"sista vahvarilla riittävästi irti? vai se 8" oviin?
Viimeksi muokannut Maski001, Su Loka 28, 2007 20:09. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
2,3 CD '91
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Mimmi kirjoitti:Riittää, jollet ihan perävaunuun saakka aio laitteita asentaa.
Toi perävaunu... :idea:
ostas vanhan asuntovaunun koteloksi ja pulttais siihen kylkeen tosi ison subbarin. :lol: :lol: :lol:
Ei helavata, nyt on parempi mennä nukkumaan... :oops:
2495
Viesti Kirjoittaja 2495 »
arttu kirjoitti:
http://www.ohgizmo.com/images/60Inches.jpg niin tuommonen :D
Saab se miehen tiellä pitää, naisia unohtamatta.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Maski001 kirjoitti:tattista, mites riittääkö 5m johtosarja mankalta taakse vai kannattaako taakse vaihtaa 6,5" erillissarja. saako 6,5"sista vahvarilla riittävästi irti? vai se 8" oviin?
Nyt en täysin ymmärtänyt kysymyksesi loppuosaa. Riittävästi irti ???
Jos tarkoitat äänenpainetta niin varmasti. Äänenpaine ei niinkään riipu elementin koosta vaan sen herkkyydestä , tehon kestosta ja vahvistimesta.
Jos taasen tarkoitit äänen laatua, niin varmasti. Riippuen tietenkin minkä tasoinen elementti ja muut oheislaitteet.
Bassotoiston määrään vaikuttaa mm taasen elementti ja kotelointi.Laadukkailla 6,5 " elementeillä ja oikein suunniteluilla kotelolla ,asennuksella , jakosuotimella ja muulla signaaliketjulla saadaan normaalikäyttöön (normaalikuuloiselle) varmasti riittävä äänentoisto.
Jos haluat takareksterikilven heilumaan ja naapurin tädit hereille yöllä, niin subbari(t) peräkontissa lienee järkevin rakaisu.
Maski001
AnttiR kirjoitti:
Tätä mä hain, eli saako 6,5" silla toistettua matalia taajuuksia että ei tarvi subbaria laittaa, en kyl tosiaan haluu peltiä rämisemään vaan laadukasta ääntä
2,3 CD '91
saa.kunhan kotelo ja muut on asiallisesti tehty.
9000CS...
Jos midit ovat tulossa oveen, niin 95% markkinoilla olevista mideistä toimii paremmin "free-airina" kuin koteloituna.
Asennuksen pitää olla tukeva ja pommin kestävä. Ovi kannattaa vaimentaa / jäykistää. Kaiutinta ei ruuvata pelkkään ovipahviin kiinni, vaan käytetään koroke-/soviterengasta, joka kiinnitetään ovipeltiin - ei ovipahviin.
Mitä vähemmän kaiutin pääse värähtelemään, heilumaan, joustamaan, niin sitä enemmän ja tarkempaa bassotoistoa on luvassa.
Tuha
9000CS... kirjoitti:Jos midit ovat tulossa oveen, niin 95% markkinoilla olevista mideistä toimii paremmin "free-airina" kuin koteloituna.
Ainakin nuo ovipahvit koteloilla mitkä on myyntiosiossa myynnissä näyttävät jämäkiltä, mutta tiedä sitten kuinka jämäkkä on jollei ovipahvia kiinnitä mistään muusta kuin vakiopaikoista ovipeltiin.
9000CS...
Tuha kirjoitti:Ainakin nuo ovipahvit koteloilla mitkä on myyntiosiossa myynnissä näyttävät jämäkiltä, mutta tiedä sitten kuinka jämäkkä on jollei ovipahvia kiinnitä mistään muusta kuin vakiopaikoista ovipeltiin.
Juu näyttävät ihan tukevilta.
Ongelmaksi vaan muodostuu, jos kaiutin ei pääse hengittämään oven sisään, vaan kotelo on tehty täysin umpinaiseksi, niin kotelotilavuuden riittämisen kanssa saattaa tulla ongelmia.
Jos tarkoitus on saada matalia taajuuksia, niin liian pienen kotelon kanssa matalat taajuudet jäävät saavuttamatta ja midbasson ääni on sellainen töksähtävä ja kova kopsahdus.
Enkä missään tapauksessa tarkoita, että myynnissä olevat olisivat huonot ja että etteivät toimisi :!: :)
cealdyn
Viesti Kirjoittaja cealdyn »
Kysytäänpä tästä samasta että mistä kohti olisi näppärä ottaa vahvistimelle maadoitus kontissa? En vielä sen kummemmin verhoiluja alkanut purkamaan ja näkyvillä ei paljoa maadoituspisteitä ollut.
9000 CDE 2.3TA -96 Stage1 170tkm
#4674
saba90
Viesti Kirjoittaja saba90 »
Ite olen ottanut maadoituksen takavalon pultista ja hyvin tuntui toimivan
Hyundai i30 1.6crdi -14
Saab 9000 2.0i -96
DIggItaLLr
Raottaa turvovöiden lukookappaleen pulttia, kytkentäharukka kaapelin päähän ja se turvavyönkiinnitysraudan ja pellin väliin.
Avo't. Menee järeempikin kaapeli hyvin.
