Muovin olemassa olon tarkoitus lohkossa?
2.3TT
Viesti Kirjoittaja 2.3TT »
Terve
Tulipa pestyä autoa ja pyyhittyä konetta ym, ja lohkosta jäi käteen musta noin 10X10cm kovaa muovia oleva klipsi tms.Laitoin muovin takaisin jotenkin miten sain hämärässä ja sieltä alkoi sitten kuulua räminää tms(johtuiko siitä??) koneen käydessä..
sammutin ja otin uudestaan pois räminä katosi ja laitoin uudelleen kiinni eikä ääntä enää kuulunut..
Eli tunnistaako kukaan mikä tämä muovinen "suoja" on?
Eli sen paikallistaa niin että auton keulalta katsoo DI-kasetin liitoksen luota alas lohkolle ja se muovi tulee siihen koloon(kytkimen kohdalla ehkä?)
Eli mikä on sen olemassa olon tarkoitus ja voiko tehdä tuommoista "ihmettelin"
Auto 2,3 Turbo vm-95CDE
Jope
Re: Muovin olemassa olon tarkoitus lohkossa?
Viesti Kirjoittaja Jope »
Tuon kuvauksen perusteella se taitaa olla kytkimen ilmausnipalle vievän kolon pölysuoja..
Ville Jouppi #1780
scorpio_88
Viesti Kirjoittaja scorpio_88 »
juu se on kytkimen ilmausnipan suojamuovi, ja veikkaan että laitoit hieman kieroon ja muovin sakarat ottivat kytkimeen.. ainakin itsellä kävi niin :)
2.3TT
Jep!
Joo fikkarilla kun katoin niin tajusin mistä on kyse.On vissiin alun alkaen jäänyt kytkinrempan jälkeen huonosti paikalleen kun kerta rättiä näyttämällä lähti irti.Olin sitten hämärässä laittanut miten sattuu paikalleen ja muovi tosiaan rallatteli kytkimeen.
Kiitoksia vastauksista!
