Nyt olis hyville neuvoille tilausta. Putos 6mm ruuvi tonnarin ZF:n päällä olevasta aukosta turbiini koteloon. Oli ilmeisesti alkuun vetolevyn ja turbiinin välissä, mutta kun konetta pyöriteltiin pultti äänestä päätellen putosi sieltä pois ja käydessä ei enää kuulu infernaalista krapinaa. Olis mukava saada se sieltä pois kaihertamasta mieltä. Kun jos se kumminkin pääsee johonkin sopimattomaan väliin ja rikkoo jotain. Onko mitään muuta vaihtoehtoa päästä kopan sisälle käsiksi kuin ottaa loota pois?
Nii ja auto on vm -90 2,3 TA.
Ylimääräistä turbiini kotelossa
Re: Ylimääräistä turbiini kotelossa
Teleskooppi, tai joustovartisella magneettipoimijalla yrittäisin ainakin itse ensin.
Meni ja putosi ilmeisesti siitä aukosta jonka normaalisti peittää sellainen musta reikälevy?
Ja olettaen että esine putosi siis moottorin ja vaihteiston väliseen koteloon jossa manuaaleissa sijaitsee kytkin, niin muistaakseni tähän koteloon pääsi alakautta availemaan sellaisia puolikuun mallisia kumeja, jotka peittävät öljypohjan vaihteistonpuoleiset pari kiinnitysruuvia, ja moottorin- ja vaihteiston välisen alapuolisen suojapellinkin saa pois erottamatta moottoria ja vaihteistoa, mistä pitäisi avautua näkymä ja pääsy ronkkimaan kotelon sisäpuolta.
Nämä ainakin itse irroitin muistaakseni, tehdessäni koneremppaa Tonnariin tuossa kevättalvella, mutta kun tuo muisti on mitä on, ja Tonnari on tarjonnut niin paljon ohjelmaa muutenkin että aina on joku remppa päällä, eikä tahdo enää muistaa miten mikäkin meni...
Mutta kannattaa katsella alakautta myös miten ne kumitulpat, tai suojapellin saisi irti, ja tätäkautta myös ylimääräisen esineen pois.
Putos siitä missä on ajotus merkit. Kait siinä joku peitelevy kuulus olla, ei kyllä mun aikanani ole ollu. Teleskooppi magneetilla ei oikeen mistään pääse, täytyy ettii joustovartinen.
Menin muokkaamaan viestiäni vielä kun vastaus jo tuli, eli katse ylöspäin
Ne kummitulpat nypein pois ja väänsin sitä pelliä, mutta aika hintsut on näkymät sieltäkin. No täytyy yrittää viä uudestaan ku löytää joustovartisen magneetin.
Alhaallahan tämä esine todennäköisimmin siellä kopassa lepää, ja niitten kumitulppien kautta magneetilla ehkä parhaiten tavoitettavissa.
Itse hommasin aikoja sitten sellaisen Bilteman teleskooppivartisen magneetin, joka on kyllä osoittautunut korvaamattomaksi monessakin hommassa, ainut "moite" tuotetta kohtaan vain on se, että magneetti on todella niin pirun voimakas että jo se tahtoo haitata pudonneiden esineitten metsästelyä magneetin jo napsahtaessa ensimmäiseen lähelläolevaan rautaesineeseen.
Mutta toivottavasti löytyy ylimääräinen esine.
