generaattorin hihnan alumiini rulla
saabismiko
Viesti Kirjoittaja saabismiko »
Nii ostin tuntisitte Hyvän todella vähäajetun 9000:sen mittaris vaivaset puoli miljoonaaa :mrgreen: ja pitäs ekana vaihtaa generaattorin käyttöhihnan alumiininen rulla, onko minkä hintanen ja onko vaikee vaihtaa???
saabismiko
Re: generaattorin hihnan alumiini rulla
Nii vielä lisäys et kyseessä on rulla jossa on säätö
simkoor
Viesti Kirjoittaja simkoor »
mää vaihdoin pelkän laakerin "hihnan kiristimestä". sivukotelon kautta tai
ylä puolelta. toimii ko jokisen eväät.
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
Kuulostaisi siltä että autosi on ihan alkupään (vm 85-86) tonnareita. Säätö löysälle, hihna pois, tarvittaessa ilmastoinnin kompressorin erillinen hihna pois tieltä, uudet hihnat paikalleen ja sopivan kireälle. Hihnan ja rullan vaihtaminen onnistuu yläkautta. Tässä kuvassa näkyy hihnan reitti sivusta sisälokasuoja irrotettuna:
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... yetu1.html
Hintatasosta Motonet kertoo näin:
9000-16V Kiristinpyörä B202 (Ø80mm/kierrekeskireikä). . . . 25-5419 37.60
9000-16V Ohjainpyörä B202/204/234 (Ø80mm/keskireikä=Ø17mm) 30-0520 19.00
Kompressorin hihnan kiristimestä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 56#p429356
saabismiko
Juu näin se meni. Saab on vm.1991, vanha ja paljo ajettu mutta vaikuttaa että huollettu kunnolla ja pidetty hyvin :lol: aika näyttää.... On hyvät kuvat sulla piti oikee laittaa kirjanmerkkeihi jos joskus tarttee jotai apua sieltä :lol:
