2,3 T nykäisee kiihdytyksessä; missä vika ?
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
Terve
Pieni ongelma ilmennyt eli 2,3T vm 1993 nykäisee kunnolla täyskiihdytyksessä. Tapahtunut jokusen kerran vaihteilla 3 ja 4. Autolla on ajettu 188 tkm ja sytkäkassu on vaihdettu vuosi sitten. Perstuntumalla sanoisin että ei saa hetkellisesti soppaa. Tankki on on täysi ja ongelma poistuu heti kun höllää kaasua. Ongelma ilmenee ajoittain. Olisko bensapumppu finito, roskaa putkissa vai mahdollisesti jotain muuta.
MB 220 cdi A vm 2013
fbl364
Re: 2,3 T nykäisee kiihdytyksessä; missä vika ?
Viesti Kirjoittaja fbl364 »
Moikka, minulla teki aikoinaan vastaavasti, mutta korostui bensamäärän laskiessa puoleen tankkiin tai alle. Vika oli tuolloin siirtopumpun hajoamisessa. Eli vanhempi turboni oli kahdella pumpulla (BOSCH). Pääpumppu oli ok, mutta aiheutti ongelmia, kun bensatankissa pumpun ämpäriin ei siirtopumppu pumpannut bensaa, vaan polttoainepumppu joutui itse imemään sen alusta loppuun. Auto toimi hyvin tasakaasulla ja rauhallisella ajolla, muttei kiihdytyksissä.
Jos sinulla on yksipumppujärjestelmä (Walbro) on vika toisenlainen?
2,3TA
Hanaa hillitysti!
9-5 Nordic
Moi
vuosimalli on siis 1993 ja auto CSE 2,3 T 147 kw, manuaali. Mistä vuosimallista vaihtuu pumppujärjestelmä ?
fbl364
Tere,
en osaa sanoa. Sen tiedän, että on valmistettu jonkin aikaa samanaikaisesti sekä yksi-, että kaksipumppujärjestelmillä. Omani oli vm -92, ja siinä oli tuo saksalainen Boschin kaksipumppujärjestelmä. -vm 93 iivarini oli tosin yhdellä pumpulla.
2,3TA
Hanaa hillitysti!
Tasapaino akseli
Viesti Kirjoittaja Tasapaino akseli »
Autossasi on yksipumppuinen järjestelmä. Oletko seurannut mitä ahtopainemittari näyttää kiihdyttäessä täyskaasulla? Elikäs jos siellä on magneettiventtiili jumissa voi nostaa paineet fuelcuttiin ja silloin kylä nykäisee oikein kunnolla..
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
9-5 Nordic
voiko lukea vikakoodeja jostain ja jollain kapistuksella ? Tuo mankkuventtiili voi tosiaan olla yksi vaihtoehto sillä nykäsee aika lailla ja ahtopainemittari on yli keltaisen/punaisen rajan eli hieman punasella hetkellisesti
9-5 Nordic
No niin nyt on taas kunnossa. Vika oli jumiutunut hukkaportti, jota Metro-Auto Vantaa hieman rasvaili ja herkisteli ja siihen joku rengaskin vaihdettiin. Ahtoviisari jää nätisti keltaisen ja punaisen väliin eikä enää pätki.
