Lasit huurtuu
IJI
Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja IJI »
Missä mahtaa olla vika.Kenno vaihdettu vuosi sitten. Ajaessa lasit huurtuu yhtäkkiä. Takapilairin ulostuloaukoista ei tule ilmaa? Olisko sisäkiertoläppä auki? Mistä pääsee läppään käsiksi? Kalibrointi ei vaikuta. Suodatin vaihdettu.
Kondessiveden letku oli tukossa, mutta nyt auki. Hakuakin kokeiltu.
Auto -98 CS 2,0 lpt.
Re: Lasit huurtuu
IJI kirjoitti:Olisko sisäkiertoläppä auki? Mistä pääsee läppään käsiksi?
Läppä on höyrystinkotelon yhteydessä raitisilmasuodattimen vieressä. Akvaarion kautta (tuulilasinpyyhkimien etupuolella olevan muovikannen avaamalla) pääset kurkkimaan tilannetta. Jos läppämoottori toimii, niin läpän kääntyminen pitäisi melkeinpä pystyä kuulemaankin. Laitat virrat päälle ja painelet sisäkierron päälle ja hetken päästä pois.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/CS/133_3301_1.JPG
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... rmotor.htm
Jos tarvitset toisen moottorin, niin kaikissa tonnareissa on samanlainen sisäkierron läpän moottori, kelpaa kaikista vuosimalleista purettu osa:
http://www.thesaabsite.com/shop/catimages/9624867.jpg
Kaide
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja Kaide »
Perhananperhana ! mulla kanssa edelleenkin sama ropleema, ei tosin liene tonnarin ominaisuus kun on tänne pohjolaan tehty. Tuossa omassa saa pitää puhallinta kokoajan täysillä jos meinaa nähdä ulos. Auto seisoo päivät lämpimässä tallissa joten pääsee kuivumaankin päivittäin.
femma jos toinenkin
J.N
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kaide kirjoitti:Auto seisoo päivät lämpimässä tallissa joten pääsee kuivumaankin päivittäin.
Talviseen vuodenaikaan lämpimässä tallissa auton pitäminen esim. yön yli on kyllä pahinta, mitä vaan voi tehdä. Auto ehtii juuri sopivasti aina sulaa kauttaaltaan, mutta ei koskaan kuivamaan kunnolla.
RANTSU
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja RANTSU »
Kyllä se on valitettavasti saabin ominaisuus :evil: ,omassa tonnarissa oli sama
vika keväällä.
#2279 9000 2,3t -95
Mitä Saabisti ei tekisi autonsa eteen......
IJI
Re: Lasit huurtuu
Kiitos "jus" vinkistä ja kuvista. Liikettä ei tosiaan tapahdu manuaaliajollakaan. Lienee moottori kaput? Moottori näyttäisi olevat kolmella ruuvilla kiinni ja helppo vaihtaa?
j0ne
Re: Lasit huurtuu
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kerroppa jus mikä mul vikana kun kaikki muut systeemit kyl muuten toimii mut ei vaan noi takaoven puhaltimet puhalla missään asennossa?
j0ne
Re: Lasit huurtuu
-93 ACC2
Re: Lasit huurtuu
j0ne kirjoitti:Kerroppa jus mikä mul vikana kun kaikki muut systeemit kyl muuten toimii mut ei vaan noi takaoven puhaltimet puhalla missään asennossa?
Liekö puhallinmoottorit niin loppu, että ACC:n virtarajoitus menee päälle. Mittaa paljonko virtaa puhallin vaatii pyöriäkseen, tarvittaessa puhdista, ehkä jotain voiteluakin?
Voi myös panelista olla puhallustehonsäätö vähän niin kuin täällä:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=61262
Linkkejä aiheeseen liittyen:
http://townsendimports.com/Web/climate_ ... oorfan.htm
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... llin2.html
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... llin3.html
