Keino lopussa lämmöt normaaliin ja tonnari lakkaa toimimasta
saabtankero
- "Kaasari"
Keinot rupeaa loppumaan, kyse on saab 9000 89 katalysaattori malli. autoon on koko lailla kaikki poksit ja anturit vaihdettu, silti kun moottorin lämpo nousee normaaliin, niin auto ei kärsi kaasua vaan käy ainoastaan joten kuten tyhjä käyntiä . pensa paineet tarkistettu, ja varmuudeksi pumppukin vaihdettu. seuraavaksi taitaa olla auton vaihto edessä. Katselin jo ford mondeota. seuraavaksi autoksi.
Re: Keino lopussa lämmöt normaaliin ja tonnari lakkaa toimimasta
Voitko kertoa tarkemmin että mitä kaikkea on vaihdettu ja kokeiltu niin on helpompi ihmisten auttaa.
ps. unohda ne "frodit"
Saab 9000 CS 2.0t Aut. -98
Saab 9-5 Aero 2.3T Man. -04
saabtankero
- "Kaasari"
odottakaas kun yritän muistella. vein auton korjaamolle ja kaveri kun soitin kertoi kaikki mitä oli vaihtanut. ´jonkun poksin penkin alle. happitunnistimen, kaasuläpän asennon tunnistimen, kierrosluvun tunnistimen, moottorin lämpötilan tunnistimen, ja pakoputkeenkin jonkun. en ole näitten ruiskuvehkeitten kanssa pelannut niin nimetkin on vähä hakusassa. kaasuläpän anturi ja happitunnistin sekä kierrosluvun anturi oli ainakin olleet vialliset. auto oli kiihtynyt kivasti pelannut hyvin kunnes lämpö noussut normaaliin engine valo olisyttyny jonka jälkeen moottori ei kärsinyt enään kaasun antoa. epäili vielä sytytys johtimia jos ne lämmetessä antavat läpi ja katkaisisivat polttoaineen syötön. virranjakajan pyörtimen voi myös irroittaa vetämällä mikä ei pitäisi olla mahdollista.lupasi kokeilla myös sitäkin.
Tasapaino akseli
Itsellä samaa oiretta tosin DI vehje eli ei tulpan johtoja ja esiintyminen ajoittaista.. Arvelen kampiakselin asentotunnistimen olevan viallinen.. Testaan oireisiin toista anturia kuhan VL jää sen verran aikaa et joudan autoa purkamaan.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
9000 cs -94
- Matalapaineturbo
Jos asentoanturi on siinä framilla lohkon edessä, niin kannattaa ottaa irti ja puhdistaa 'paskasta'. Minulla vaihdettiin ja vanhassa oli yli 2 mm kerros öljyistä sakkaa pinnassa, en voinut enää kokeilla, mutta luulen myös anturin puhdistuksen voivan auttaa antamaan vahvemman signaalin.
saabtankero
- "Kaasari"
Kampiakselin asento tunnistinkin on vaihdettu, oli ollut johdot säikeillä ja todella likainen, mutta eipä auttanut sekään.
Vaikuttataisi että motti tukehtuisi , putki poikki vain ennen katalisaattoria
joko laipasta tai edellisestä pömpelistä...
-89 valmetin ja -86 , pystykeula vm 9000: tonnit.
saabtankero
- "Kaasari"
Voisiko olla mahdollista? putkenpäästä on lentänyt kyllä tolloja, eli joku siellä on kyllä paskana. täytyy tarkistaa tuokin teoria, mistä sitä koskaan tietää.
saabtankero
- "Kaasari"
Ei ollut pakoputkikaan tukossa. siirto toiseen korjaamoon viisikilometriä kävi kunnolla ja sitten meni vedätys puuhaksi. nauratti kun sammui samaan kohtaan kun menomatkalla kun vein auton korjaamoon. matka oli juuri puolimatkassa eli viisikilometriä ja tonnari suostui käymään vain tyhjäkäyntiä nyt kytketään auto tietokoneeseen ja katsotaan löytyiskö mitään ostin jo toyota corollan että töissä pääsee käymään. edellisen korjaamon lasku 250 euroa corolla maksoi 350 euroa,. aika rimpuli vehkeitä kylläkin nuo vanhat corollat tonnari tuntui narun perässäkin paremmalta. Saas nähdä löytääkö tietokone mitään helpotusta asiaan. vaan pitääkö jatkaa corolla kuskina.
Vaikuttaako ilmamassamittarin liittimen irrottaminen moottorin käytökseen millään tavoin?
saabtankero
- "Kaasari"
ilmamassa anturi näyttäis taas olevan rikki sittenkin, mikähän mahtaisi sitä rikkoa ei viitsisi montaa ostaa ovat varaosanakin aika arvokkaita. onkohan kukaan purkanut sitä mikä sieltä särkyy. lanka näyttää olevan ainakin ehjä
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
onko vikakoodit luettu?
immu rikkoontuu jos sitä hakataan kuumana....jos lanka ehjä niin tuskin se rikki on! tosin mahdollista sekin on et rikki on.
hinasitte korjaamolle....löytyikö mitään?
OT: Kuvittelenko vaan vai osataanko korjaamoilla ihan yleisesti ottaen korjata pa*kemmin saabbeja kuin muita autoja? Paljon tulee vaan tapauksia ilmi että ei tule valmista kun saabbi on pajalla, kaverillakin oli kansi halki ja vissii DI-kasetti särki eivätkä löytäny putkolassa mitää vikaa vaikka kuinka ettivät... Harvemmin esim. ffp:n(VAG) foorumilla o juttuja jostai selvittämöttämistä ongelmista.
- nalleolut
- "TosiSaabisti"
et kuvittele ollenkaan..... ! se on totuus.
mimmikö se totesi että ainoa autohuolto joka toimii suomessa on tojota huolto ja sekin sen takia vain kun asiakkaat eivät osaa pyytää palvelua!
sorry jos muistan väärin....kuolematon iskulause....
