Mystinen "hifi" ongelma
J.N
Viesti Kirjoittaja J.N »
Kyseessä tuo signaturen auto. Ongelmana toisen takakaiuttimen mystinen toiminta/kuulumattomuus.
Jo viikon pari on tässä ollut ongelmana, että vänkärin puoleinen kaiutin lakkaa välillä kuulumasta. Ensin ongelma esiintyi vain kerran ja oli muutaman päivän poissa, nyt esiintyminen on jo jokapäiväistä ja enimmän osan ajasta toinen puoli onkin ihan äänetön. Tänään sitten koitin tehdä asialle jotain, verhoilun aukosta roplasin sen 6*9 ja diskantti -elementtien liittimet irti ja takaisin paikoilleen, jolla ei kyllä ollut vaikutusta toimivuuteen/toimimattomuuteen. Liittimet olivat kyllä kunnolla elementeissä paikoillaan. Muutakaan ihmeellistä ei kontin valon aukosta juurikaan näkynyt. Kontin luukun kiinni laittaminen tai verhoilujen koputtelu saattaa saada kaiuttimen kuulumaan satunnaisesti... Yhtä satunnaisesti saattaa taas hiljentyäkin...
Kun soittimen asetuksista säätää vain vänkärin puoleisen takakaiuttimen kuulumaan, ääni välillä "aaltoilee" ja "soutaa" (hiljenee/kovenee) sekä ajoittain "rätisee". Muutenkin ääni on välillä kuin puhelimen kaiuttimesta kuuntelisi verrattuna toiseen puoleen.
Ehdotuksia vikakohteeksi? Itse elementti, jakosuodin, vai joku muu johtoliitos?
Olisin ottanut elementin pöydälle ja paikat muutenkin levälleen, mutta homma vaikuttikin hieman hankalalta ja jäi rajallisen ajan takia nyt vielä tekemättä. En nimittäin oikein keksinyt, miten elementti varsinaisesti irtoaa paikaltaan. Koitin vähän haeskella vanhoja juttuja ja jotain selvisikin. Irroitus taitaa olla hieman vit... "haasteellinen"? Löysin tällaisen viestiketjun aiheesta
samppa9k kirjoitti:Eli mun mielestä se kannattaa napata se koko laatikko pois, missä on se ritilä o kiinni (joka on hitsattu tai jotain) eli se koko pakka pöydälle ja sitten alakautta irti se levy missä 6x9 majailee.
verhousta raottamalla löytyy 5kpl 10mm muttereita ja takapenkin selkänojan tukitapin kun käyttää irti (siellä on se viimeinen). niin lähtee koko paketti. Ihan varmasti helpompi ja nopeampi tapa kun ruuvata jotenkin oudosti se kajari levy irti alakautta erikseen.
Mistä ja miten sitä verhoilua pitää raottaa löytääkseen nuo 10mm mutterit? Hyvin tuntuisi olevan kauttaaltaan paikallaan mm. juurikin sen kaiutin ritilän kehyksen alla.
9000CS...
Re: Mystinen "hifi" ongelma
Tarkista liittimet soittimen takaa.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
Ohjelmalähteen vahvistinyksikkö saattaa olla viallinen.Jos mahdollista ,tarkastettuasi liitokset ja piuhat, kokeile toisella ohjelmalähteellä. Oletan ,ettei autossasi ole erillisiä vahvistimia.
tevisu
Viesti Kirjoittaja tevisu »
No onkos joku törmännyt seuraavaan:
Mankka sammuu satunnaisesti eli virrat häviävät totaalisesti. Joskus vain pätkäisee joskus jopa muutamiksi sekunneiksi - tällöin myös asemat ja kaikki asetukset häviävät.
Mystistä on myös se, että parkkipaikalla yksikseen seisoessa katkoo tuota jatkuvaa virtaa mankalle. Tämän huomaa siitä, että asemat ovat yön aikana hävinneet.
Vika on luultavammin mankassa, mutta voisiko kuitenkin olla jotain tarkistettavaa itse auton sähköissä? Lähinnä jatkuvan virran pätkintä ei oikein mene jakeluun.
EDIT. Itse itselleni vastaten: liittimien puhdistus ja kiristys poisti pätkimis ongelman. Halpa korjaus tällä kertaa.
Viimeksi muokannut tevisu, Su Marras 25, 2007 17:37. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
DIggItaLLr
tevisu kirjoitti:No onkos joku törmännyt seuraavaan:
Itselläni rupeaa oireilemaan juuri noin jos jännite laskee liikaa. Eli onko mankan maadoitus ja virta kunnossa? Vaikuttaako pätkimiseen että miten lujalla mankkaa soittaa? Jos virrasta kiinni niin oireilee enemmän isommalla volalla.
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
mulla oli sama vika oikeassa takakaiuttimessa, välillä häipyi ääni olemattomiin.
Syyksi paljastui seuraavaa: kynnyskotelossa oleva peltiruuvi oli "maadoittanut"
kaiutinjohdon. Kokeilin erillisellä johdolla, jonka laitoin "väliaikaisesti" menemään kumimattojen alta. Homma toimii, ja tuo johto kulkee vieläkin mattojen alta :oops:
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
tevisu
DIggItaLLr kirjoitti: Itselläni rupeaa oireilemaan juuri noin jos jännite laskee liikaa. Eli onko mankan maadoitus ja virta kunnossa? Vaikuttaako pätkimiseen että miten lujalla mankkaa soittaa? Jos virrasta kiinni niin oireilee enemmän isommalla volalla.
Oireet eivät riipu äänenvoimakkuudesta tai lämpötilasta.
Eilen ropelsin kaikki liitokset läpi; sulakepesän, Pioneerin oma heiveröisen moninapaliittimen pienet kontaktipinnat raaputtelin ja kiristelin. Kaikki abikot irroitin ja putsaisin.
Äsken ajellessani ei pätkäissyt kertaakaan, mutta en kovin pitkää lenkkiä ajanut. Jos vielä pätkii, otan mankasta virtapuolen juotokset työn alle.
J.N
Alkuperäiseen aiheeseen:
AnttiR kirjoitti:Ohjelmalähteen vahvistinyksikkö saattaa olla viallinen.Jos mahdollista ,tarkastettuasi liitokset ja piuhat, kokeile toisella ohjelmalähteellä.
Noniin, tuli sitten kokeiltua kuitenkin ennen sen kummempia muita toimenpiteitä tuota alkuperäistä Grundig:n soitinta ja kas vain, ongelmat katosivat. En vain millään jaksanut uskoa, että vika voisi kuitenkin olla tuossa öbaut kaksi vuotta sitten hankkimassani soittimessa... :oops:
Vaan siinähän se kuitenkin vaikuttaisi olevan, hyvä että tuli kokeiltua heti seuraavaksi helpointa vaihtoehtoa kaiuttimen liittimien roplaamisen jälkeen. AnttiR taisi siis arvata sitten ihan oikein. Sony joutanee varmaan verkonpainoksi...
AnttiR
Älä vielä heitä verkonpainoksi. Jos omistat kolvin niin juottele kaikki näkyvät juotokset uusiksi. Jos ei toimi senjälkeenkään ( vika päätekivissä , trankuissa etc ) niin sitten voit asentaan sen naapurin pikkupojan polkuautoon. On muuten kylän kovin kundi sen jälkeen. :P
