Ajovalojen pesurit
swolking
Ajovalojen pesurit
Viesti Kirjoittaja swolking »
En löytänyt keskusteluja Tontun ajovalojen pesureista ja tarvitsisin neuvoja. Itselläni seuraavanlainen ongelma: Kun pesurin säiliön täyttää täyteen valuu suurin osa (ei kuitenkaan kaikki) nesteistä ajovalojen pesureiden suuttimista pois. Takaiskuventtiili lienee siis sökönä jostain matkan varrelta... Kysymys kuuluukin, että missä kohtaa venttiili sijaitsee? Onko se säiliön pohjassa kiinni, vai jossain kohtaa letkua? Onko valojen pesureille omaa takaiskuventtiliä, vai hoitaako yksi venttili sekä valot, että tuulilasin?
Kiitokset avusta!
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Re: Ajovalojen pesurit
Pumpun ja säiliön vieressä on kolmihaarainen T-mallinen venttiili, konepellissä kaksi venttiiliä lisää.
Itseasiassa nuo ei ole takaiskuventtiilejä, neste virtaa kumpaankin suuntaan minkä vaan haaran välillä, kunhan vaan paine on riittävä. Venttiilin sisällä jousi ja kalvo, joka sulkee yhden haaran silloin kun paine laskee. Neste virtaa siis pumpun paineen voimalla, muttei painovoimaisesti.
Jos täysi säiliö tyhjenee lampunpesurisuuttimien kautta lamppujen korkeudelle asti, pumpun yhteydessä olevassa venttiilissä on vikaa. Jos taas konepellin suuttimille menevä letku vuotaa tyhjäksi ja vesi tulee lasille viiveellä, syy on konepellin venttiileissä.
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=32002
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=36745
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=43366
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=12&t=43623
swolking
Kiitos avusta! Noilla neuvoilla varmasti korjaantuu! Mä en käsitä miks en löytänyt mitään järkevää apua Etsi-toiminnolla... 8O Pitäis varmaan käydä joku kurssi... :lol:
Jäsen # 2684
Archie
Viesti Kirjoittaja Archie »
Vaihdoin tänään vänkärin puolelle konepeltiin liittimen, koska entinen ruikki vedet
alaspäin. ( letkun ja suuttimen väliin, L-mallinen liitin )
Nytpä ei ruiki alaspäin, mutta ei myöskään lasille. Missähän vika
# 2182
SAAB 9000 2,3 cs -95 SAAB 9-3 1,8t ( 2,0 ) 2004
Archie kirjoitti:Vaihdoin tänään vänkärin puolelle konepeltiin liittimen, koska entinen ruikki vedet alaspäin. ( letkun ja suuttimen väliin, L-mallinen liitin )
Onko pumpun vieressä oleva venttiili samalla tavalla rikki, kalvo puhki, silloin pitäisi tulla lätäkköä säiliön alapuolelle maahan kun yrität käyttää pissapoikaa. Eikö nyt tule vettä mistään?
Archie
Tulee kyllä vettä lampuille ja kuskin puolelle tuulilasiin....
säiliö kyllä tyhjenee luvattoman nopeasti.
# 2182
