check engine syttyy startatessa
gilmer
Viesti Kirjoittaja gilmer »
Joo, elikkä tuommonen tuli kun irrotin puhaltimen moottorin. Akku oli irti ja tulpat on oikeanlaiset ja uudet. Uusi puhaltimen moottori ei ole vielä paikoillaan.
Siis kun käännän virtaavaimesta niin check engine syttyy ja sammu niinkuin kuuluukin, mutta sitten kun starttaa niin noin sekunnin kun on pyörinyt niin syttyy ce ja sit moottorikin herää samoihin aikoihin.
Otin samalla myös pesunestesäiliön irti hitsausta varten, mikä on se musta pönttö siellä lokarin sisällä(jokin alipaine juttu), jos sieltä olis jokin letku irti mahtaiskohan vaikuttaa?
ex 9000CS 2.3 -92
Henkka #2283
Re: check engine syttyy startatessa
Se pönttö lokarin sisällä taitaa olla hiilisäiliö polttoainehuurujen keräämistä varten.
SS-K Jäsen #2283
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Mulla sekos MAP-anturi kun irrotin tota puhallinmoottoria joka sytytti sit CE-valon. Sulla ei vissiin kyl oo kyseistä palikkaa mut kuitenkin :lol: Itellä vika CE-valo katos ku käytti vielä akkua toisen kerran irti, kannattaa kokeilla.
