CDE:n takaluukun lukitusmekanismin voitelu
Carfan
Viesti Kirjoittaja Carfan »
Kun avaan kaukoohjaimella takaluukun niin luukun napsahdettua auki jää jotain lukon sisällä vielä surisemaan hetkeksi, voitelin lukkoa avaimenreiästä aseöljyllä, mutta surina ei poistunut, kokeilin tätä siksi että Mazdassani (exautoni ennen tonttuu) äänet poistui kyseisellä operaatiolla ja lukko toimi kuin rasvattu sen jälkeen. Eli onko syytä yrittää jotenkin voidella mekanismia ja miten se onnistuisi ?
#3907
PVI
Re: CDE:n takaluukun lukitusmekanismin voitelu
Viesti Kirjoittaja PVI »
En tiedä mikä vian aiheuttaa, mutta näin saat lukkomoottoriin näköyhteyden.
Lukkomoottori ei ole suoraan lukossa kiinni, vaan se käyttää lukkoa vaijerilla.
Sisäpuolinen verhoilu pitää purkaa takaluukun kannesta että pääsee näkemään lukkomoottorin.
Avaa takaluukku. Irroita sisäverhoilu kiertämällä nurkista ne muutama muoviruuvi auki. Irroita takaluukun kiinnivetokahva ja
sivuissa olevat takaluukun aisojen muovisuojukset. Ota verhoilu pois. Lukkomoottorin löytää sieltä lukon lähettyviltä.
PVI
Audi A6 Quattro, Audi A3
Edelliset: 9-5 aero wagon aut 07, 9-5 aero wagon aut -01, 9000CDE 2,3t -95, 900S -90, 99T -78, 900T16 -90, 900GLs -83
Carfan
Kiitos neuvoista !
#3907
