Jou!
Mites saabistit ootteko ikinä asentanu kattoluukkua jälkikäteen autoon..siis sellaiseen missä ei viel ole reikää katossa? Tarkoitukseni olis tuossa keväällä tai kesällä tehdä moinen projekti. Miten olis paras tehdä toi reikä kattoon ettei pelti kupruile?
Kattoluukun jälkiasennus
Saab 9-5 2,0t -1999
Re: Kattoluukun jälkiasennus
Eiköhän se kuviosaha ole paras tähän tarkoitukseen.
Alku reikä porakoneella piirtämäsi viivan sisäpuolelle, suojaa maalipinta vaikka maalarinteipillä, ettei tosta sahan liukupinnoista tule naarmuja .
Pieni hampainen metallia leikkaava terä.
Samalla kun leikkaat sahalla niin imuroi moskaa terän läheltä pois niin ei leviä pitkin auton kattoa.
Kannattaa varoa katon verhoilua koska voipi olla, että siihen pitää tehdä pienempi reikä kuin peltiin.
Kannattaa myös ruostesuojata paljas metalli sen jälkeen kun olet poistanut jäysteet viilalla tai puukolla.
Siinä kai ne tärkeimmät.
On se mahtavaa omistaa auto mihin on jälkikäteen laitettu kattoluukku. Taitaa jopa joskus kuivana kesänä olla välillä niin, että ei tipu vettä niskaan. Edes sika fleksillä tiivistettynä ei pidä vettä, ja jos pitää niin sitten tiivistyy vesihuuru metallisiin kehyksiin ja tippuu niskaan.Vielä ei ole tullut vastaan pitävää jälki asennetua. Ja v**tu kun tossa autossa on ilmaistointikin, perseestä kun kesällä aurinko polttaa päätä luukunlasista.
Kerran jo tein päätöksen, että en osta luukullista autoa, mutta kun oli muuten niin hyvä auto kärsitään sitten vuotavasta luukusta.
Henk. koht. mielipide että jälkiasentajat pitäisi ampua ja alkuperäis asennettynakin rupeavat vuotamaan jossain vaiheessa.
9000 aero -97, 9000 cde -96
Tervetuloa ampumaan.Mikkoz kirjoitti: Henk. koht. mielipide että jälkiasentajat pitäisi ampua
Ollut kohta neljä vuotta tuossa ysisatkussa (-94) jälkiasennettu kattoluukku joka ei vuoda.
(Liima/tiivistemassalla kun laittaa niin ei ongelmia.)
Kesällä ei aurinko polta päätä kun peilipinnalla ja tehdastummennettu lasi.
Autossa ei ilmastointia niin laitoin luukun.
4 vuotta ei ole vielä paljon ikää.
Jep, mutta eiköhän se jotakin kerro...
Eipä täällä mikään ole ikuista ja jos alkaa vuotamaan niin laitetaan uudestaan tai vaihdetaan koko luukku toiseen samanlaiseen kun kerran tuolle tielle on lähdetty.
