Kommentteja 3.0 V6 koneesta?
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Niillä joilla on tonnarin konehuoneessa tuollainen ja manuali-vaihteet, niin käyttökommentteja kaivattaisiin :)
Kuinka hyvin vääntää alhaalta ja millä kierrosalueella mennään, kun vauhtia on 100-120km/h? Mistä olette varaosia hankkineet ja kuinka paljon on km mittarissa ja minkälainen on öljynkulutus?
Pitääkö esim. annetut kulutuslukemat kutinsa vai onko janoisampi?
Autotalli.com ilmoittaa kulutukseksi, käsivaihteiselle.
6,8 8,6 12,6
Vastauksista kiittäen,
esh
Re: Kommentteja 3.0 V6 koneesta?
Viesti Kirjoittaja esh »
Vääntää ihan hyvin 1000rpm on jo noin 200nm hv:t on tosin yläkierroksilla
eli jos haluaa ripeämmin liikuttaa niin joutuu kierrättämään.
2400rpm/100km/h
285tkm ei katoa vielä öljyä ja on 10tkm vielä aika kirkkaat.
kulutuslukemat mahtaa pitää kutinsa tosin en ole yli 10l vielä päässyt
en ilmeisesti ole pyörinyt tarpeeksi kaupungissa.
Kokonaisuutena rauhallinen mukava ajettava ei kaipaa turbo versiota
enää tuon jälkeen.
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Mukavasti veekutonen antaa kyytiä. Manuaali on taloudellinen kaupungissakin. Maantiellä automaatilla 7.5-8.5 maltillisesti ajettuna.
Jotain osia saa vähän jäljittää, mutta täältä foorumilta löytyy kyllä apuja.
Ransu
Viesti Kirjoittaja Ransu »
Itte kävin just lapissa suaperolla 3.0v6 manuaali... 230tkm mittarissa...
7L/100km... toimi niinkun kello...
patse
Kiitoksia kommenteista.
Kokeiltukin on ja makeasti 3.0 V6 laulaa kaasua annettaessa, mutta kuitenkin niin sivistyneesti 8) Kunhan sais hinnan kohdilleen :roll: :D
