9000 M90/91 EDU ja bensamittari pimeänä
Hune
Viesti Kirjoittaja Hune »
15 vuoden jälkeen tuli ostettua vanha 9000 vm 90/91 Ohjekirja väittää niin
Kymysys ??????
Mikä voisi olla vika kun edu 3 on kokonaan pimee ei ole koko aikana
näyttänyt mitään. Lueskelin noita vanhoja topicja mutta kuvia ei enää
ollu kun oli päivätty 2003.
Auto siis on 9000/16 vent. 2.0l gm lootalla ei ilmastointia 280 th mittarissa
ja bensamittari ei toimi muuten mittaristo näyttää olevan ok.
kiitos ja kumarrus :mrgreen:
Viimeksi muokannut Jope, To Joulu 13, 2007 12:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Syy: Subjecti muutettu kuvaamaan viestiketjun sisältöä (oli "Hei Vaan Kaikille")
Re: Hei Vaan Kaikille
Oletko kokeillut valaista EDUa siinä nopeusmittarin alla esim. taskulampulla samalla kun painelet INFO-nappia viirrat päällä?
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 18#p427918
Hune
Moro !
Otin mittariston irti ja vahdoin 3 hekua alkoi pelittään..
Kiitos
Edu näyttää err matkan kohdalla kuin kauan se nolla itensä vai saako tota
nollattu/resetoitua jotenkin. Bensatankin mittari näyttää nollaa ja valo palaa
vaikka ainetta on ?
Täytyy viikonloppuna kattoo onko bensapumpu/antura sökö.
Pitkogrammi näyttää ennen kuin starttaa kaikkia lappuja niinkuin pitää
mut sen jälkeen kun käynnistyy niin taka laput jää palaan oon tarkistanut
et laput on ehjät ja ohje arvoiset olisko toi lampcontrolrelay 12 v viallinen???????????? vai kuin.....
Ter Hune :mrgreen:
Hune kirjoitti:Edu näyttää err matkan kohdalla
Tarkoitat siis sitä "tankissa jäljellä olevalla bensamäärällä päästävän matkan osoitusta"?
kuin kauan se nolla itensä vai saako tota nollattu/resetoitua jotenkin.
Ei nollata muuten kuin tankkaamalla.
Keskikulutuslukemaan liittyen voi nollata kun laskuri tulee täyteen (10000 km tai 1000 litraa bensaa). Jos 1000 km tulee täyteen ennen kuin 10000 km, kulutuslukemat menevät naurettavan pieniksi. Silloin myös jäljellä olevan ajomatkan näyttö näyttää väärin (esim. 1 litra/100km mutta ei Err). Tilanteesta päästään eroon nollaamalla manuaalisesti, keskikulutusnäytön näkyessä pidetään R painettuna 4 sekunnin ajan. Tällöin EDU:n näytössä näkyy ---- kunnes on ajettu 200 metriä.
Jos 10000 km tulee täyteen ennen 1000 litraa, laskurit nollautuvat automaattisesti.
Bensatankin mittari näyttää nollaa ja valo palaa vaikka ainetta on?
Tässähän sitten on syy miksi jäljellä olevaa matkaa ei voida arvioida (Err).
Anturi tankissa on rikki tai jompikumpi johto anturilta EDU:lle on oikosulussa/poikki. Erillistä kontaktia merkkivalolle ei ole, EDU sytyttää merkkivalon kun bensaa näyttää olevan vähän. Johdot anturilta EDU:lle ovat 769 musta ja 768 valkoinen. Tankin anturin vastusarvot pitää olla 35 - 350 ohmia johtoliitin irrotettuna (liittimen navat 3 ja 4). Johtosarjan puolella kolmosjohto valkoinen pitää olla akkujännitteessä. Nelosjohto musta pitää olla yhteydessä ( 0 ohm) edun liittimen napaan 26.
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Hune kirjoitti: Pitkogrammi näyttää ennen kuin starttaa kaikkia lappuja niinkuin pitää
Niin se ainakin mulla on. Kojelaudan sisällä, hanskalokeron takana olevan releen kun irrotin ja avasin, näky olevan yks kela (tms, sellanen kierteinen kuparilanka) ihan musta.
Ite vaihdoin ihan uudet täysin oikeanlaiset polttimot, myös lisäjarruvaloon, laitoin jopa piruuttani lisämaadoituskaapelit molemmille puolille, ennen kuin avasin releen.
Kaikki toimii hienosti, paitsi piktogrammi ja nopeusmittari :)
Defeat
Viesti Kirjoittaja Defeat »
Takavalojen merkkivalot kuuluukin jäädä palamaan käynnistyksen jälkeen,
mutta pitäisi sammua jarrupoljinta painamalla jos polttimot ovat ehjät.
Osta aina halvinta. Se tulee kalliiksi ja kallis on laadukasta.
#2222 Saab 9000 CSE 2.0T '96
           Saab 9⁵ 2.3t '00
Janza
Viesti Kirjoittaja Janza »
Defeat kirjoitti: Takavalojen merkkivalot kuuluukin jäädä palamaan käynnistyksen jälkeen,
Oisko toi kuitenkin vuosimallista tms riippuvaista kun ei mulla ole tollaista ominaisuutta omassani?, taka-/jarru-valot kumminkin toimii ja merkkivalot jää kyllä palamaan silloin jos joku polttimo on pimeänä :?
9-5 2.3tA -00 527tkm
9000CD 2.3TA -92 524tkm
Hune
Kiitti tuosta bensamittari tiedosta se on varmaan kaapeli poikki.
Toinen on tuo pitkogrammi eli epäilin sumuvalojen katkaisijaa kun valo palaa
teki mitä hyvänsä - en kokeillu kytkimestä ottaa kaapeleita irti mutta toinen
sumuvalo oli palanut ja se sammutti nuo merkkivalot palamasta
ootte muuten hyvin perillä saabaksen sielun elämästä
kiitti vielä kerran :mrgreen:
Kattelen tota viikonvaihteen aikan ja varmaan tulee kysymyksiä
Terv Hune
Aeroilia
Re: 9000 M90/91 EDU ja bensamittari pimeänä
Viesti Kirjoittaja Aeroilia »
Oisko kellään tietoa miten ton piktogrammin sais pimeäksi, muuten kuin irroittamalla mittaristosta sen lamput?
Mulla on alusta alkaen eli muutaman vuoden palanut piktogrammi joka herjaa palaneista takavalon polttimoista.
Polttimot on vaihdettu kaikki, mutta piktogrammi vaan loistaa.
Ei enää jaksa katella noita varotusvaloja mittaristossa.
Aeroilia
Mistä löydän takavalojen valvontareleen?
Onko se sellainen oranssi rele konehuoneen puolella?
J.V.A
Viesti Kirjoittaja J.V.A »
Aeroilia kirjoitti:Mistä löydän takavalojen valvontareleen?
Valonvalvontarele (polttimonilmaisin) tavaratila löytyy vasemmalta puolelta sähköantennin kiinnitysraudan kyljestä- pitkä musta boxi.
lageri
Viesti Kirjoittaja lageri »
Moikka
Mimmi kirjoitti:Boxin väri voi olla myös valkoinen.
Muista tehdä ohitukset, jotta saat takavalot ym. palamaan.
Selasin hakuja ja löysin tän. Kun mulla sama ongelma. :cry: Eli takavalot ei piktogrammin mukaan pala ( ei kumpikaan). Vaikka kyllä ne kaikki toimii. Kulkeeko niistä tieto samassa johdossa? Eli onko siellä joku johto poikki? Vai voiko toi rele aiheuttaa tommosen vian? Jos voi, niin miten sen ohitan?
Kiitokset etukäteen :!:
lageri kirjoitti:Eli takavalot ei piktogrammin mukaan pala ( ei kumpikaan). Vaikka kyllä ne kaikki toimii. Kulkeeko niistä tieto samassa johdossa?
Piktogrammi ilmoittaa jos vasemman puolen takavalolle menee erisuuruinen virta kuin oikean puolen takavalolle. Varmista että polttimot on samanlaiset samanikäiset, ja että polttimoiden ja valaisimien maadoitukset ovat hyväkuntoiset.
http://townsendimports.com/Web/electric ... oflash.htm
http://foorumi.saabclub.fi/search.php?k ... ubmit=Etsi
