HC korkealla katsastuksessa.
Jaahas vanhus taas vaihteeksi vaatii pientä päivitystä,että saa tuoreen leiman. Pakokaasu arvot on nyt se vaikein homma saada leima paperiin.. elikäs HC arvo on hieman liikaa koholla.. kun sais olla maksimissaan 100 arvo oli noin 150 jotain tarttis tehdä mitä? Ajattelin ainakin nyt vaihtaa tulpat aluksi ja kokeilla jos niillä tokeneis vaikka onkin vasta 1000km ajetut koneessa. Josko olis palaminen heikentynyt ykk anturi vian vuoksi.. Olisiko ehdotuksia mitä muuta kannattais tarkistaa? Jotakin oiretta koneessa on joka vois johtaa jäljille.. Auto ikään kuin pätkii ajoittain hieman kierroksia tasakaasulla antaessa.. Ja arvot pysyvät kierroksilla kyllä kohdillaan. kunnes tyhjäkäynnillä taas nouseevat.. Ei tuottanut haku oikein tulosta.
#2807#
EX Saabit 9000 2.0t-93 2.3T-97
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Re: HC korkealla katsastuksessa.
lähes Uusi.! alipaine letkut arveluttaa.. n 2000rpm tuntuu selvä pätkäisy silloin tällöin käynnissä kun antaa pyöriä tasakaasulla. miten ilman lämpötila anturi vaikuttanee toimintaan.. asento sillä ei ihan alkuperäisessä kohdassa.. eli paljon syvemmällä ahtoputkessa.. voi kun ois analysaattori kotona ois helppo testata eri toimenpiteiden vaikutusta..Mimmi kirjoitti:Ilmansuodin?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Miten jumivat suuttimet vaikuttaa asiaan.?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Mulla hapertunut bensapainesäätimen paineletku aiheutti tyhjäkäynnillä päästöjen seilaamista.
Onks jäännöshappi reilassa?
Toinen reikä downpipeen ja stand alone laajakaista peliin. Ei maksa paljoa, mä ostin.... en o viel ehtinyt kyllä edes koittamaan.... duunit haittaa harrastamista...
http://www.diyautotune.com/catalog/inno ... 726e167993
Tapsa
Tapsa
tapsak4 kirjoitti:Mulla hapertunut bensapainesäätimen paineletku aiheutti tyhjäkäynnillä päästöjen seilaamista.
Tapsa
Jäännöshappi ok! 0.09% tyhjäkäynnillä ja yli 2000 kierroksillakin sama.
Eli ei kovin suuria imuvuotoja ainakaan..
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
katti? Camarossa oli vähä tuommoset oireet, kun oli joku amerikan mies poistanu katista sisuskalut. Kierroksilla oisi mennyt läpi, mutta tyhjänä HC oli pikkasen korkea. meni jonku 30 yli sallitun
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Ja jotain muitakin
Katallysaattorikin on käynyt mielessä. Kun oli aiemmin ne YKKanturi ongelmat samaisessa autossa josko olis loukkaantunut toimintahäiriöistä.. pitäis kenties kokeilla halvimmat viat ensin sitten vasta alkaa ettii katallysaattoria... Jos vaihtais tulpat kertaalleen ja sen ilmanputsarin uuden hyllystä muuttaisiko asiaa. Sekä testais ihmeaineita suuttimille muuttuuko käynti ymym..
Sitten katselis uutta katallysaattoria. Mistä sellaisen sais muuten edullisimmin???
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
biltemasta.
Tänään hieman tutkin autoa töiden jälkeen pihalla ja löysin ainakin yhden HC arvoa mahdollisesti nostavan vian.. tyhjäkäyntimoottorin imusarjanpuolella tuleva letku pykinyt ja veti ilmaa selvästi sitä kautta ohi. riittäneekö tuon vuodon korjaaminen pakokaasuarvojen korjaantumiseen normaaliksi. Vaihdoin myös tulpatkin samalla kaikenvaralta.
Katsotaan löytyikö vika kunhan pääsen käyttämään analysaattorin persiissä autoa.
jos tuo toimii niin pari pikkuvikaa vielä niin ois kenties leimakin taas vuodeksi.
Edit:Piti tarkistaa ihan Et onko biltemassa.. sieltähän niitä löytyy.
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Tuo HC on kyllä yllättävän lähellä ettei se menisi läpi sallitun rajan.. Ihan vain näin ensimmäiseksi kysyisin, että kai olet ajellut vähän kovempaa ajoa ettei ole vaan karstainen kone?
Imuvuodot tottakai kuntoon heti!
#1909
Saab 900T16 "ei ikinä ajossa"
Elä epäile!Turbo16 kirjoitti:Tuo HC on kyllä yllättävän lähellä ettei se menisi läpi sallitun rajan.. Ihan vain näin ensimmäiseksi kysyisin, että kai olet ajellut vähän kovempaa ajoa ettei ole vaan karstainen kone?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
Jep jep.Kävin pe katsastaan Saabin.Kaikki Ok.Vuosi lisää ajoaikaa.
Sano sitten kun kyselin päästöistä,että tuo HC "kohollaan" oli 76 ja sais tosiaan olla sen 100.Kierroksilla oli 41. (jos oikein ymmärsin nuo arvot)
Tulpat pitäis tosiaan vaihtaa mutta voiko tosiaan cattikin tehdä tuon?
3" catti tukkona röörissä.
9000 Aero -94.
Audi A6 2.0 TDi. Avant
No menikö se auto läpi ja jos meni niin mitä teit,itselläni on sama vika
hc-pitoisuus tyhjäkäynnillä 131 kun saa olla sen sata,kaikki muut arvot kirkkaasti alle,kierroksilla hc-arvokin laskee 60 ppm.
Omaan autooni (9000 cse 2.0t -93) vaihdoin tulpat,öljyt,ilmansuodattimen ja putsasin lambda anturin,tyhjäkäynti moottorin ja ilmamassa mittarin langat tarkastin ja suihkuttelin puhtaaksi mini-cleanerilla,katsastus heppu huomautti myös valo tehosta joten vaihdon sitten kummatkin umpiotkin.
No sit kun kaikki nämä oli tehty vein auton korjaamolle valojen säätöön ja pakokaasu mittaukseen varmana siitä että päästöt on ok,niin ei kun noussut vaan,sit kun oltiin päitä raavittu niin huomattiin että bensan paine säätimen alipaineletku oli poikki,no vaihdettiin se ja uus mittaus ,niin taas HC nousi ylöspäin
Ostin sit vielä bensan suodattimen ja polttoaine järjestelmän puhdistus ainetta(bensan sekaan) jos olis apua,on kuulemma joskus auttanut,epäilivät siinä vielä lähtiessäni et saattais olla ilma vuoto,mut ei ole vielä ehtinyt tarkistaa....
Jos jollain on jotain ehdotusia niin pistäkää tulemaan,kohta palaa HERMOT !!!
Pistän tähän vielä noi mittaus arvot jos joku osais niistä jotain kertoa.
joutokäynti sallittu CO-pit 0.50%, HC-pit 100, O2-pit 5.00%
Yli 2000 1/min sallittu CO-pit 0.30% HC-pit 100, lambda 0.97-1.03 ja O2 5.00%
ja sit mun autosta mitatut
joutokäynti CO-pit 0,09% , HC-pit 131ppm , O2-pit 0%
yli 2000 CO-pit 0.16 %, HC-pit 60 ppm,lambda 1 , O2-pit 0%
Käy liian laihalla tai ei käy kunnolla muuten. Tulpassa esim. vikaa tai kasetissa?konamus kirjoitti:No menikö se auto läpi ja jos meni niin mitä teit,itselläni on sama vika
No sit kun kaikki nämä oli tehty vein auton korjaamolle valojen säätöön ja pakokaasu mittaukseen varmana siitä että päästöt on ok,niin ei kun noussut vaan,sit kun oltiin päitä raavittu niin huomattiin että bensan paine säätimen alipaineletku oli poikki,no vaihdettiin se ja uus mittaus ,niin taas HC nousi ylöspäin![]()
HC juoruaa palamattomasta bensasta. Jos olisi liian rikkaalla, olisi myös CO korkealla. Laihalla käydessä, voi palamatonta bensaa päästä putkeen koneen rykiessä tai vastaavasti sytytyksen temppuillessa.
Sulla on mahdollisesti edelleen ilmavuoto jossain tai sitten sytytyksessä häiriö.
900C -86
Tarkastettiin analysaattorissa arvot ja silloin saatiin ainakin pysymään kohdillaan,mutta eivät saaneet virallista todistetta kun eivät osanneet ottaa kierrosluku tietoa mistään. pitää käydä vielä hakemassa dokumentti jostain ja VL toinen hylkäyksen syy kuntoon eli uudet talvirenkaat vielä niin eiköhän se leima herune.
Onkos sulla autossasi samanlainen lambda kuin minulla ei näyttäis olevan lämmitystä siinä kun on vaan kahdella johdolla?
#2807#
Saab 9-3 1.8t SC-06
Saab 9-3 1.8t SC-06
