Ilmastointilaitteen siirto tonnarista toiseen "pakettina"
saabastelija
Viesti Kirjoittaja saabastelija »
Onkohan kukaan pelle peloton koettanut siirtää ilmastointilaitetta kokonaisena autosta toiseen, siis niin että litkut pysyy sisällä toimenpiteen ajan.
Vai onko pakko aukoa letkuja yms?
Cabbe -88 projekti, 99 3d -77 projekti,
99 -71 ke, vaimokkeen :-) 99 -70 projekti,
900 F -80 täydellinen raato :-) 900 -83 3d Lux projekti, 900 S -90 3D käyttis
Tuha
Re: Ilmastointilaitteen siirto tonnarista toiseen "pakettina"
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Villi veikkaukseni on, että letkut täytyy aukaista.
Jope
Viesti Kirjoittaja Jope »
Saattaa olla mahdollista, mahdollisesti joku vesi/öljyletku täytyy avata ja keulaa purkaa aika paljon.
OG-satkuun tuo on ainakin mahdollista tehdä, mutta keulaa saa purkaa siinäkin..
Onko luovuttaja-auton ilmastointi täytetty viimeviikolla sinun laskuusi, vai miksi haluat kiusata itseäsi yhtenä pakettina siirrolla? :-)
Ville Jouppi #1780
saabastelija
ilmastointi on huollettu reilu vuosi sitten.
siirtäisin ilmastoinnin myyntiin menossa olevasta autosta käyttikseen :-)
samalla vaihtuu myös ainakin ahdin.
Jope
Täyttö on sen 100e .. Tulppaa kuivain välittömästi, niin et köyhdy sen enempää.
Kaikkea saa toki yrittää. Kerrohan sitten mitä huomionarvoista löytyi, jos onnistut koko paketin siirrossa.
Ville Jouppi #1780
CDTA
Viesti Kirjoittaja CDTA »
Kyllä sen saa kokonaisena irti ja paikoilleen. Myrkyn tonnariin laitettiin varaosa-autosta ilmastointi paikoilleen joskus kuukausi sitten. Kaks ukkoa pitää olla rojuja liikuttelemassa ettei putket taipuile suotta. Johdotus oli valmiina, mutta Kari veteli varmuudeksi :roll: vielä uudet, ennen kuin huomattiin ylimääräinen pistoke akvaariossa :lol:
saabastelija
Eihän se täyttökään kallis ole mutta 1/5 auton arvosta kuitenkin :-)
Yrittänen ensin pakettina ja varaudun täyttämään järjestelmän.
9000LPT
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
saabastelija kirjoitti:Eihän se täyttökään kallis ole mutta 1/5 auton arvosta kuitenkin :-)
Onnistuu ainakin uudemmissa missä on lyhyt imusarja, mutta etupäätä joutuu purkamaan aika paljon.
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
saabastelija
9000LPT kirjoitti:
eli mitä käytännössä täytyy purkaa, lukkopelti, välijäähy, jäähdytin, moottorin yläkannake, imusarja tms?
9000LPT
9000LPT kirjoitti:
Omassa projektissa oli etupäästä purettu melkein kaikki eli valot, puskuri, lukkopelti, syyläri ja IC. Imusarjaa en joutunut ottamaan irti, koska oli lyhyempi malli ja ilmastoinnin yksikkö mahtui menemään koteloonsa. Lisäksi akvaariokotelosta oli kaikki mahdollinen pois apukuskin puolelta.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
