Ahdot hukassa :/
oskarijaakkola
Ahdot hukassa :/
Viesti Kirjoittaja oskarijaakkola »
Jees elikkä pienen sprintin jälkeen katos kaikki paineet,ei ahda millään kierrosmäärällä mitään..Auto toimii kuitenkin muuten normaalisti,eikä ole mitään putkia/letkuja irti.. :saab: Olisko magneettiventtiili?
9000TIC16-88++200HP
jcarlson
Re: Ahdot hukassa :/
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Hukkaportin kellon sokka irti.
oskarijaakkola
Missähän kohden siaitsee :oops: ?
9000TIC16-88++200HP
oskarijaakkola
Ja lisäykseksi vielä,jos vetää APC-sulakkeen irti,ei minkäänlaista vaikutusta asiaan..
9000TIC16-88++200HP
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
oskarijaakkola kirjoitti:Missähän kohden siaitsee :oops: ?
Turbon alapuolella Saabissa.
Bongasin netistä äkkiä kuvan, jossa oikealla näet nivelen akselin päässä.
Tämän nivelen sokka ja akseli nivelestä ovat päässeet irti ja silloin hukkaportti on aina auki = ei ahda.
900C -86
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Muistaakseni kun kaverilla oli hukkaportin tanko vapaana niin ahtoi vähä miten halus, voi tietty olla et ahtaa nollat ja muistan vaan väärin.... Kokeile vaik ylhäältä päin et onko se tanko miten siellä, just ja just sopii tyrkkimään sitä ku oikei taiteilee.
Kokeile ilman w-letkua, jos ei silloin ahda niin on hukkaportinkellossa, -tangossa, hukkaportissa tai itse turbossa vika.
Em. osista tuolla kuvia:
Sokka on "retaining clip" ja hukkaportin tangon pää on "rod end"
http://www.saab9000.com/procedures/exha ... ostadj.php
Toinen mahdollinen vikaantumistapa kai on, että vaikka sokka on paikallan ja työntäisi hukkaporttia auki, niin tangon pää on ruostunut/jumittunut sokan alta hukkaportin vivun akseliin niin ettei palaudu kiinni. Siihen auttaa voitelu ja k.o. nivelen herkistävä liikuttelu.
oskarijaakkola
Juu eilikkäs ongelma ratkes,sokkahan siitä tangosta oli lentäny hevon hel..Kiitokset jälleen kerran avusta :D :D
