Kuskin jalkatilassa vettä
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Taas oli kuskin eristematto märkä. Ja akkunat huurussa.... :evil: Sen verran sain diagnosoitua (hieno sana), että vettä tihkuu jostain konepellin aukaisukahvan yläpuolelta, ilmeisesti akvaariokotelon pohjasta. Onks siellä joku vakio vuotopaikka?
Tuulilasia epäilen, mut sehän on liimattu,tai oisko sit liimattu huonosti....
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
mike
Re: Kuskin jalkatilassa vettä
Viesti Kirjoittaja mike »
Tai sitten se tuulilasin kehys on ruostunut huitsin kuuseen.
Kannattaa ekana kuitenkin tarkistaa onko akvaarion vedenpoistokanavat avoinna vaiko tukossa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
suapas
Sisälämppärin piuha tulee appparin puolelta. Taustapeilin kotelo tarkistetaan ja kurkataan akvaarioon. Aika ....maisia nuo vesivuodot :evil: . Aikoinaan piti vaihtaa hyvä mitsu ( :?: ) pois kun vuoti jostain apparin jalkatilaan ja meni hermot, kun reikää ei löytynyt :(
# 2333
Minuteman
Itse olen oppinut tunnistamaan irtiruostuneen tuulilasin alakehyksen ihan koputtelemalla ikkunan alareunaan. Irtiruostuneessa ääni on ontto ja kumea, ehjässä napakka eikä lasi värähtele kun pitää toisen käden sormia lasilla.
Raser
Viesti Kirjoittaja Raser »
Minuteman kirjoitti:Itse olen oppinut tunnistamaan irtiruostuneen tuulilasin alakehyksen ihan koputtelemalla ikkunan alareunaan. Irtiruostuneessa ääni on ontto ja kumea, ehjässä napakka eikä lasi värähtele kun pitää toisen käden sormia lasilla.
Kyseessähän on kai CS-saabbi, eli ei ole ruostevika.
Se on vaan näiden CD-mallien ongelma... :(
Saab 9-5 Aero Sedan manuaali vm. 2006, 240 tkm, "Kulkee kun elukka!".
Saab 9000 CD 2.0i vm. 1990, 323 tkm !!! (poistunut keskuudestamme).
Lelut: XC60, Toyota Corolla, Honda CBF, Honda SH300i
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Voi se olla ruostevika CS:ssäkin. Riittää, että joku tumpelo on aikoinaan tuulilasia vaihtaessaan rikkonut maalipinnan(pellille saakka) siitä tuulilasin kehyksestä.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Raser
Eikös tuollaiseen vuotoon voisi kokeilla jotain jäähdyttimen paikkausaineita? Vaikka niitä rakeita (läpimitta tarpeeksi iso).
Minuteman
Raser kirjoitti:Kyseessähän on kai CS-saabbi, eli ei ole ruostevika.
Juu nimenomaan "ammattimiehillä" kun on tapana raapia puukolla pois pohjamaalit ja sinkintapaisetkin, ja lopputulos on taattu :evil:
suapas
Cs on, eikä pahasti ruosteessa...ovien alareunat ja vetokoukun tukiraudan alta peräkonttissa. Eli vakiopaikat :roll:
# 2333
Beagle
Viesti Kirjoittaja Beagle »
Itselläni sama ongelma, kuskin lattia aina märkä. Voiko olla myös lämppärin kenno joka sinne vuotaa?
Toisaalta itselläni ei haise ainakaan glykoli, lasit vaan huurussa kuskin kohdalta, sama huurrekuvio aina näkökentän kohdalla ja on tiukassa, ei lähde puhaltimella oikein millään..
Ei Saabia enää...
Volvo V70 2.5TDI
VW Passat 1.8
Jäsen: 3124
Firges9000
Beagle kirjoitti:Itselläni sama ongelma, kuskin lattia aina märkä. Voiko olla myös lämppärin kenno joka sinne vuotaa?
Jos huurre ei poistu nopeasti lasista, lämppärin avulla, on siellä pakkasneste-höyryjä lasissa.
Nimim: montaa kertaa koettu noissa vanhoissa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
ASTech
Viesti Kirjoittaja ASTech »
Minä vaihdoin juuri kennon omaani. Pesin ikkunat sen jälkeen ja nyt huuru lähtee selvästi nopeammin. Vanha kenno ei näennäisesti ollut vuotanut paljoa, mutta varmaan sen verran ollakseen kostea.
Mulla tuli kanssa kuskin puolelle lasiin sellainen huuruläikkä, joka ei poistunut puhaltamalla. Puhallinta sai luukuttaa täysillä.
Lattialla äänieristematot oli tosi märkiä ja esim. kaupassa käynnin jälkeen kaikki ikkunat oli huurussa.
Ilmeisesti kattopeltiin kondensoitunut kosteus kasteli myös tavaratilan.
Lisäksi sadevesi tuli huonosti paikallaan olleesta takaoven tiivisteestä lattialle.
On tässä ollut aikamoinen huurunpoisto-operaatio :x . Autossa ei mm. ole lattiamattoa ja äänieristeitä paikallaan. Laitan ne sitten joskus keväällä pestynä ja kuivattuna takaisin.
900C -86
Raser
ASTech kirjoitti: On tässä ollut aikamoinen huurunpoisto-operaatio :x . Autossa ei mm. ole lattiamattoa ja äänieristeitä paikallaan. Laitan ne sitten joskus keväällä pestynä ja kuivattuna takaisin.
Millaiset äänieristeet saabissa on lattiamaton alla, lähinnä kiinnostaa oma mallini CD vm. -90.?
Jos siellä on sellaisia..ööö, raskas(bitumi)maton (?) paloja, niin voisikohan ne korvata esim. kaatamalla muutamia kiloja/litroja alustamassaa tms. joka paikkaan. Pari päivää joutuisi varmaan tuulettelemaan, mutta eikös tuollaisesta tiiviistä massakerroksesta tulisi aika hyvä äänieriste? Sen päälle vielä jotain hieman paksumpaa (raskaampaa) mattoa?
Sen harmaan tylsän sisustusverhoilumaton voisi korvata vaikka samantapaisella porras-käytävä-matolla mitä saa rautakaupoista metritavarana. Ottaisi jollain maltillisella kuviolla? Toisaalta eihän tuo matto tuolta penkkien, kumikuramattojen alta paljon näykään...
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Sen kokolattiamaton alla on ainakin -88 CC:ssä oli, sellainen paksumpi osittain kumia oleva matto ja sitten sellaiset pienemmät levyt, jotka muistuttivat lähinnä märkää pahvia kastuttuaan... Itse laitoin aikoinaan velipojan kanssa CC tonnariin bitumimattoa lämmittämällä lähes koko pohjan alalle.
