Wepasto?
Hitain Pohjois-Suomessa
Wepasto?
Viesti Kirjoittaja Hitain Pohjois-Suomessa »
Ostin tässä syksyllä hyvä kuntoisen tonnarin jossa oli wepasto asennettuna :D . Wepasto toimi kohtuullisesti muutaman kuukauden mutta sitten tuli ongelmia :cry: . Se ei syty enää. Bensiiniä kyllä pumppautuu laitteeseen(nakuttava ääni tankissa) ja se lähtee kyllä pyörimään mutta ei sytytä polttoa. Onko kellään kokemusta näistä lämmittimistä. En ole vielä uskaltanut avata koko härveliä kun sille ei näin keväällä ole käyttöäkään.
Käyttöohjetta ei tietenkään tullut mukaan.
Saab 99Gl vm-82
Saab9000 cd vm-91
9-3 X -11 (KA); 9-3 2.0T biopower -08(KA);9000 CSE jubileum -97 kesäauto
Stupid Assholes Always Buyin'em' (SAAB).
ajn
Viesti Kirjoittaja ajn »
Bensiinillä toimivia en ole sorkkinut, mutta tuossa sytytys ilmeisesti tapahtuu kipinällä, joten se lienee hukassa. Toinen vaihtoehto on ilmansuodattimen tukkoisuus. Polttoainelämmittimissähän on suojatoiminto, että jos syttymistä ei tapahdu, niin polttoaineen syöttö katkeaa ja palokammio tuuletetaan ennen seuraavaa yritystä.
Kiitos. pitääpä vilkaista ainakin sitä suodatinta ja jos siinä on jokin sytytystulppa tai vastaava kipinää antamassa niin vaihtoon sekin.
MarkusJ
Liekkivahti?
Viesti Kirjoittaja MarkusJ »
Oli taannoin ysisatasessa vastaava vekotin. Siinä oli n.s. liekkivahti, eli LDR vastus rikki. Hain elektroniikkaliikkeestä uuden vastuksen ja rupes toimimaan.
moksu
Viesti Kirjoittaja moksu »
työpaikan rakkineissa yleensä vika on löytynyt tuosta "sytytystulpasta"
9-3 2,0 aero -05 avo
9-5 2,3T aero -06
ajn
Se on muuten tuon palovahdin etsintä rikkoutuneen tilalle todella :x :a hommaa ilman alkuperäistä osanumeroa ja tarkkaa tietoa onko kyseessä tosiaan LDR, valoherkkä diodi vai joku eksoottisempi komponentti. Yleensä rakkineen mukana tuleva kytkis on tasoltaan IVO-luokkaa, joten siitäkään ei paljoa hyötyä liene, eikä ihan uusimpien mukana taida tulla muutakuin "valtuutetun" huoltoliikkeen osoitekortti...
Ainakin Mikunin vikadiagnostiikka (yksi vilkkuva ledi) näyttää vielä useimmiten ihan mitä sattuu.
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Joo sytytin/LDR vika yleensä. Eikä bensa ja diesel mallien ero ole mikään muu kuin höyrystin mihin polttoaine johdetaan.Kannattaa vaihtaa jos alkaa purkamaan.
Meinaan jos se hoyrystimen ns.sieni on kovettunut. tai palanut mustaksi osittain. Se aiheuttaa sen että ei lämpiä pakkasella, mutta lämpiää kyllä nollakeleillä.
9-3.1972
Joo niin tietenkin. Ihmettelinkin laitteen huonoa tehoa silloin kun se vielä pelasi vaikka kuulemma pitäisi olla jotain 4500W. Pitääpä tutkia kun tässä kiireiltä ehtii. Kiitoksia neuvoista kaikille.
se93tbo
Hitain Pohjois-Suomessa kirjoitti:Joo niin tietenkin. Ihmettelinkin laitteen huonoa tehoa silloin kun se vielä pelasi vaikka kuulemma pitäisi olla jotain 4500W. Pitääpä tutkia kun tässä kiireiltä ehtii. Kiitoksia neuvoista kaikille.
Jos ei ole tehoa pakkasilla niin se on varma höyrystin vika, siis jos muuten toimii.
9-3.1972
