sivuperuutusvalot
rmeller
sivuperuutusvalot
Viesti Kirjoittaja rmeller »
Virtaa täynnä porailin valkoisiin etuvilkkuihin reiät sivuperuutusvaloille, viistokeulasatkun etuvilkun kanta oli oikein helppo sijoittaa paikoilleen, kiitos lahjoittajalle. Akun vierestä löytyi johtonipusta ylimääräinen johdon pää johon tuli kaksi valkoista piuhaa. Yleismittari siihen ja kas kummaa, johdoista mitattuna jännitettä tulee aina kun virta on päällä ja mikä tahansa vaihde paitsi pakki tomaatista valittuna. Eihän sen näin pitänyt mennä?
No, hoksasin juuri kirjoittaessani että en mitannut jännitettä maata vasten vaan johtoja toisiinsa, pitänee lähteä tekemään yksi mittaus vielä. Oikea johto kuitenkin lienee kyseessä kun pakille laittaminen kuitenkin muutti tilannetta.
t. Rami
VAG
liteFun
Re: sivuperuutusvalot
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Niin mittasit parkista ja pakista, silloin pakki oli se "maa" ja kun siihen tulikin virtaa, ei mittari näyttänyt lukemaa kun molemmissa johdoissa sama jännite.
Vaikuttais oikealta piuhalta kyllä :)
rmeller
liteFun kirjoitti:Niin mittasit parkista ja pakista, silloin pakki oli se "maa" ja kun siihen tulikin virtaa, ei mittari näyttänyt lukemaa kun molemmissa johdoissa sama jännite.
Niinpä, näinhän siinä kävi :)
Eikun johtoa vetämään/kolvaamaan kunhan on kupu ravittu.
Mihinkähän se parkki on sitten menossa? Onko joissain malleissa/maassa parkki vilkussa tms?
Rami
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:On toki. Pysty- ja viistokeulaissa on parkit etuvilkkujen alla.
Tonnarissakin, olenpas minä katsonut huonosti tuota autoa. Sen kyllä muistin että satkuissa näin on. Taidan vähän epäillä ainakin oman autoni osalta tätä nyt, eihän siinä sivuvilkussakaan ole kuin yksi keltainen hehku?
Ram
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Tontuissakin.
Sivuvilkku on eri asia kuin sivuperuutusvalo.
Niin on, omassani on parkit ajovalojen yhteydessä, ei tässä irrallisessa sivuvilkussa johon takaosaan tuon sivuperuutusvalon kiinnitin. Onko näitä sivuvilkkuja sitten erilaisia tältäkin osin, eli onko jossain tonnarissa parkki ja vilkku samalla tavalla kuin satkussa päällekkäin? No, pitääpä katsella vähän kuvia netistä niin kaipa se niistä selviää, satkussahan ne muistaakseni erottaa melko selvästi.
VAG
Tuha
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Eikö tonnarissa juurikin ole edessä sijaitsevat vilkut parkkien kanssa päällekkäin vai ymmärsinkö jotain väärin.... :oops:
:arrow: Eikös jenkeillä ole parkki samassa edessä sijaitsevan vilkun kanssa. Mutta tämä ei taas taida liittyä asiaan mitenkään.
rmeller
Tuha kirjoitti:Eikö tonnarissa juurikin ole edessä sijaitsevat vilkut parkkien kanssa päällekkäin vai ymmärsinkö jotain väärin.... :oops:
Joo, nettiautosta äkkiä katsottuna cc-malleissa ja korkeakeulaisissa cd:issä näyttäisi juurikin näin olevan. Tulipa taas jotain opittua.
Rami
VAG
Tuha
rmeller kirjoitti:
Rami
Juu ja matalakeulaisissa etuparkki on ajovalon umpion kanssa samassa kokonaisuudessa.
rmeller
Mimmi kirjoitti:
rmeller kirjoitti:Niin on, omassani on parkit ajovalojen yhteydessä, ei tässä irrallisessa sivuvilkussa johon takaosaan tuon sivuperuutusvalon kiinnitin. Onko näitä sivuvilkkuja sitten erilaisia tältäkin osin, eli onko jossain tonnarissa parkki ja vilkku samalla tavalla kuin satkussa päällekkäin? No, pitääpä katsella vähän kuvia netistä niin kaipa se niistä selviää, satkussahan ne muistaakseni erottaa melko selvästi.
Toivottavasti laitoit kuitenkin etuvilkun takapuolelle, etkä sivuvilkkuun.
Etuvilkkuhan on umpion vieressä ja sivuvilkku etuoven etupuolella.
Jos kuitenkin laitoit sivuvilkkuun, laita kuva siitä.
Heh, sinne eteen se tuli. Ehkä kirjoitin vähän epäselvästi tuon irrallinen-osan sekä kirjoitin sivuvilkusta kun sitä etuvilkkua tarkoitin. Siinä sivuvilkussa olisikin hyvä paikka, jos siihen istuttaisi jonkin tehokkaan ledin...? No, taitaa mennä jo vähän yli mutta 20 wattiset hehkut siellä sivuperuutusvaloissa on ja kyllä ne jotain valaisevatkin eli on niistä varmaan hyötyäkin. Siksi ne varmaan on kiellettykin :)
t. Rami
VAG
rmeller
Mimmi kirjoitti:Eipä viimeksi katsastusmiehellä ollut valittamista niistä.
Minulla kun oli hetken se -86 OG Aero niin katsastusmies kyllä mainitsi noista ja kehotti poistamaan, ei kuitenkaan kirjannut mihinkään eikä hylännytkään. Nyt kyllä vähän harmittaa että auto tuli hävitettyä.
Rami
VAG
liteFun
Mun ei tarttis kun vaihtaa se parkkipiuha vilkulle menemään toiseen liittimeen ja olis "jenkkiparkit". Pystykeula-CC:ssä ja viistokeula-CD:ssä on vilkut ja parkit kulmissa, 21/5w polttimot kummallakin. Paitsi jostain syystä CD:ssä oli vilkuille 21w polttimot... Mielenkiintoista, niissähän on ohjaustapit eri kohdissa, eikä oo mun asentamat polttimot. Kun olisin vaihtanut vilkun ja parkin polttimot päikseen, huomasin tämän asian.
är.jii
Viesti Kirjoittaja är.jii »
Mikähän ihme tirektiivi, ne etuperuutusvalot kieltää :?: Onhan se parempi kun valaisee myös kyljet peruuttaessa.Otan katsastuksen ajaksi pois polttimet, ettei tartte karehtia. Olihan lisäjarruvalot ennen kiellettyjä, kunnes ne "viisaat" hokas että noihan on hyvät :idea:
samakaitsensitteonniinväliä, millä ajaa
900 cab -95
9-3 se -01
9-3 Ttdi -11 9-3 cab -08 aero hirch
Tobbana
Viesti Kirjoittaja Tobbana »
är.jii kirjoitti:Mikähän ihme tirektiivi, ne etuperuutusvalot kieltää :?: Onhan se parempi kun valaisee myös kyljet peruuttaessa.Otan katsastuksen ajaksi pois polttimet, ettei tartte karehtia. Olihan lisäjarruvalot ennen kiellettyjä, kunnes ne "viisaat" hokas että noihan on hyvät :idea:
Ehkäpä se on sitä kateellisuutta, kun muut automerkit eivät ole moisia keksineet ottaa käyttöön.
Ja sitä asiaa, eikö ole helpompi ottaa liitin irti konehuoneen puolelta, kuin ne polttimot? :)
-Sami
Sami Räihä #1910
Renault 5 E-Tech ajossa
liteFun
Asetuksella on säädetty mitkä valot on pakolliset ja mitä saa olla, ja kielletään muiden valojen asentaminen:
Valaisinten ja heijastinten asentaminen
1. Ajoneuvoon ei saa asentaa muita kuin jäljempänä eri ajoneuvoryhmiä koskevissa säännöksissä pakollisiksi säädettyjä tai sallittuja valaisimia ja heijastimia.
2. Jollei jäljempänä toisin säädetä, on valaisimet asennettava symmetrisesti ajoneuvon pituussuuntaisen keskilinjan suhteen.
Pakolliset ja sallitut valaisimet ja heijastimet
1. Autossa tulee olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:
a) kauko- ja lähivalaisimet;
b) suuntavalaisimet ja niiden hätävilkkukytkentä;
c) jarruvalaisimet;
d) takarekisterikilven valaisin;
e) etu- ja takavalaisimet;
f) takana punaiset heijastimet;
g) sivuheijastimet muussa kuin M1-luokan autossa, jos auton pituus on suurempi kuin 6 metriä;
h) takasumuvalaisin tai -valaisimet;
i) peruutusvalaisin tai -valaisimet;
j) äärivalaisimet, jos auton leveys on suurempi kuin 2,1 metriä;
k) luvanvaraiseen henkilötilausliikenteeseen käytettävässä M1-luokan autossa auton laatua osoittava tunnusvalaisin;
l) luvanvaraiseen henkilölinjaliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan autossa edessä ainakin linjan päätepisteen osoittava valaistu kilpi; paikallis- ja lähiliikenteeseen käytettävässä autossa riittää kuitenkin linjanumeron osoittava valaistu kilpi, joka tällöin tulee olla myös auton takana;
m) hinausautossa, tienpitoon käytettävässä autossa ja sellaisessa maidonkuljetusautossa, joka joudutaan pysäyttämään tien vasemmalle puolelle, vilkkuva ruskeankeltainen varoitusvalaisin;
n) hälytysautossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin; ja
o) ajoneuvon ulkopuolelle edessä tai yli yhden metrin takana ulottuvan muuta rakennetta kapeamman rakenneosan tai varusteen merkitsemiseksi sivuille näkyvät ruskeankeltaiset heijastimet.
2. Autossa saa sen lisäksi, mitä 1 momentissa säädetään, olla seuraavat valaisimet ja heijastimet:
a) lisäkaukovalaisimet;
b) lumen aurausta suorittavassa autossa ylös asennetut lisälähi-, lisäkauko-, lisäsuunta- ja lisäetuvalaisimet;
c) etusumuvalaisimet;
d) pysäköintivalaisimet, jos auton pituus on enintään 6 metriä ja leveys enintään 2 metriä;
e) sivuheijastimet M1-luokan autossa ja sellaisessa muussa autossa, jonka pituus on enintään 6 metriä;
f) etuheijastimet;
g) äärivalaisimet autossa, jonka leveys on vähintään 1,8 metriä ja enintään 2,1 metriä, sekä N-luokan auton ohjaamon takana;
h) ylös keskelle asennettu lisäjarruvalaisin;
i) huomiovalaisimet;
j) sivuvalaisimet;
k) poliisiautossa ja poliisin virkatehtävässä olevassa autossa vilkkuva sininen varoitusvalaisin ja enintään yksi eteenpäin suunnattu punainen vilkkuva pysäytysvalaisin sekä korin tai ohjaamon katolla merkinnällä "POLIISI" tai "POLIS" varustettu sininen valaistu kilpi;
l) hälytysajoneuvona käytetyssä autossa, tiellä tai sen vieressä tehtävässä työssä käytettävässä autossa, 90 §:ssä tarkoitetussa tiepalveluautossa ja, milloin muuta erityistä syytä on, Autorekisterikeskuksen ajoneuvohallinnon yksikön luvalla muussakin autossa ruskeankeltainen vilkkuva varoitusvalaisin;
m) vetoautona käytettävässä N2- ja N3-luokan autossa enintään kolme ruskeankeltaista tunnusvalaisinta;
n) tiepalveluautossa sen laatua osoittava tunnusvalaisin;
o) N-luokan autossa kuormausta, purkausta tai muuta käyttöä varten välttämättömät työ- ja apuvalaisimet;
p) N2- ja N3-luokan autossa kuljetusyrityksen, kuljetuksen ostajan tai auton omistajan nimen taikka linjan päätepaikkakuntien nimet osoittavan kilven sekä luvanvaraiseen henkilöliikenteeseen käytettävässä M2- ja M3-luokan autossa sivulla linjanumeron ja edessä auton täynnä olemista osoittavan kilven valaisimet; ja
q) erikoiskuljetukseen käytettävässä autossa tai sen kuormassa erikseen määrätyt valaisimet ja heijastimet.
Tuossa yllä mainitut sivuvalaisimet on niitä keltasia pikkutuikkuja jotka on merkitty SM1 tai SM2 ja joissa saa olla max 10w polttimot.
Peruutusvaloista oli sen verran että 1 tai 2 auton takana, ei siis sivuilla. Eli ei saa asentaa vaikka niistä hyötyä olis. Poikkeus on LM:n päätös, joka vissiin näissä virallisesti sivuperuutusvaloille hyväksytyissä pitäis rekisteriotteesta löytyä?
AKEn sivuilla oli linkki mistä saa täyttää netissä hakemuksen valojen muuttamisesta, siihen olis hyvä lisätä tämä LM:n päätös jos sellainen tiedossa on ja voisi jopa saada AKElta virallisen lapun että nämä luxusvalot saa olla käytössä.
Jos jollain tuo päätöksen numero on tiedossa niin olis kiva jos ilmottaisit :)
är.jii
Johan tuli paljon tekstiä, ei pitäis olla epäselvää. Mutta on ne hyvä valot :saab:
900 cab -95
9-3 se -01
