Jäähdytysnesteen vuoto 2.0 turbo -88
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Hihnarikon ja ylikuumenemisen jäljiltä jäi vuotamaan, vuotaa joskus enemmän ja joskus vähemmän. Vuotokohtaa on ollut vaikeaa paikallistaa märilllä kelellä. Kannentiivisteestä ei näyttäisi vuotavan ulospäin eikä painetta tule järjestelmään, ei kupli korkki auki kylmänä käyttäessä. Paikkausaineet ei ole auttaneet asiaan. Olisiko todennäköinen vuotokohta vesipumppu ? Millainen homma vaihtaa ? VInkkejä vuodon paikallistamiseen ?
Firges9000
Re: Jäähdytysnesteen vuoto 2.0 turbo -88
Olen tuolloin ajanut halliin ja katsonut lattialta,vuotokohdan.
Nyt viimeksi vuoti huohottimen lämmitysletkun liitoksesta.
Valutti läikän koneen eteen, vaikka vuotokohta oli virranjakajan kohdalla. Tuo vesi kulki letkua pitkin keulaan ja sieltä kusi alleen tippoja, ei lorottamalla.
Vesipumppu vuotaa pumpun alaosasta. Helppo paikantaa. kun se hajoaa, kusee kaikki vedet alleen. Sen kyllä huomaa.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
viiksi
Viesti Kirjoittaja viiksi »
se vika voi olla myös paisuntasäiliön korkin venttiili ? minulla hävisi nestettä pieniä määriä ja putsasin sen painevenan,vuotaminen lakkasi.
wesku
Vesipumppu tuli vaihdettua ja vuoto jatkui.
Ihmettelin jonkin aikaa ja sitten kerran satuin avaamaan konepellin sopivasti ja huomasin vesisuihkun suoraan vesipumpun ja jäähdyttimen välisestä alavesiletkusta ylöspäin. Letku oli melko omituisen näköisesti haljennut sisältäpäin niin ettei ulos näkynyt juuri mitään.
Firges9000
Hyvä että "syyllinen" löytyi. Onhan tuo alavesiletku aikamoisella joustorumballa koko ajan, koneen käydessä. Ei ihme että joskus prakaa :saab: sivistyneesti, eikä halkea kerralla.
Onhan noita vuodoksia esiintynyt hankalastinkin löydettävässä muodossa;
"Ursinin mutka", vesiletku siinä lohkon päässä , virranjakajan alla. Kapeneva letku joka väsähtää matkan varrella, ehkä tärinästäkin.
"Ansiksen pultti" lohkon kyljessä, kiristämällä lakkaa vuoto lohkon ja kannen välistä.
Tai "Ansiksen letku" , so. huohotusletkun sisällä kulkeva lämmitysvesiletku. Vuodon huomaa vain höyrynä pakokaasuissa.
Siinä muutama vinkki.
Jäsen 1124
