Moniurahihna ujeltaa
pezku^
Viesti Kirjoittaja pezku^ »
Tuli vaihdettua syksyllä 155tkm ajetun alkuperäishihnan tilalle motonetin valmiste, ja vaihdon jälkeen hihna ujeltaa ikävästi, kun rattia kääntelee enemmän eli kun ohjaustehostin ottaa käyttövoimaansa enemmän hihnalta. Myös muutenkin suhteellisen pienillä kierroksilla peruutettaessa yms. pienessä ohjauksessa hihna ulvoo.
Millä ihmeellä tuon ulvomisen saisi siis loppumaan? Vanha hihna oli halkeillut ja siitä oli irtoillut paloja, mutta siitä huolimatta se ei koskaan ulvonut. Onko tämä motonetin tekele nyt kertakaikkiaan niin huonoa materiaalia, että se ulvoo ikään kuin ominaisuutena, eikä vikana :) Ulvomista on ihmetelty jo pari kuukautta, sillä ajattelin, että se ehkä lähtee ajan kanssa, mutta siltä ei vaikuta. Ei tuota vikinää jaksa hullukaan kuunnella parkkihallissa...
Kyllä, käytin hakua ja luin topiceja asiasta, mutta mitään vastausta en löytänyt.
Tuha
Re: Moniurahihna ujeltaa
Viesti Kirjoittaja Tuha »
Itselleni vaihdettiin tuohon vanhaan CC tonnariin alkuperäisen satoja tuhansia kilometrejä paikallaan olleen hihnan tilalle paikallisella Teboil huoltamolla uusi hihna ja ei ole sen jälkeen ujeltanut.
:arrow: Mulla ujellus siis alkoi kun hihnasta irtosi reunasta hieman palasta ja rupesi muutenkin olemaan aika loppu... :lol: :lol:
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Itselläni pitkään ujelsi remmi, kunnes huomasin, että ohjaustehostimen pumppu on vain yhdellä pultilla kiinni. Olis sitten vähän vinossa ja sen takia remmi piti mekkalaa. Olin jotain korjatessani irroittanut kaksi pulttia ja unohtanut laittaa takaisin. Pitkään vinkui remmi ennen kuin tajusin. :oops:
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Minuteman
Vikinää tai ujellusta voi pitää myös kampuran hihnapyörän irronnut kumivulkanointi eli värinänvaimennin, tällöin ulkokehä lipsuttelee sisäkehän päällä. Näin kävi kerran itsellä.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Minulla vikinää piti se kiristimen hihnapyörä, oli se vulkanointi huono niin pääsii pyörä hankaamaan siihen kiinnitys rautaansa.
