Ohjauksessa väljyyttä?
9000 CD 2.0
Viesti Kirjoittaja 9000 CD 2.0 »
Vattu!! Tonnarin ohjauksessa on jotain häikkää.Aiemmin oli paljon jämäkämpi,
nyt vetelee ohjausta ja tahtoo mennä minne haluaa. Onko kumipuslat menneet vai vaihdanko samntien kaikki pallonivelet ja kumipuslat????
G-mies
"Ukkomies"
Re: Ohjauksessa väljyyttä?
Viesti Kirjoittaja G-mies »
Ensin kannattaa tarkistaa rengaspaineet ja sen jälkeen suunnitella muita toimenpiteitä. Etualatukivarsien taaemmat puslat mahdollisesti(tarkista myös ne alumiiniholkit tukivarren etukiinnityksestä), mutta myös taka-akselin etummaiset voivat aiheuttaa omituista vetelyä. Pallonivelen havaitsee kyllä kolinasta. Onhan siellä alustassa muutama paikka, jotka on syytä tarkistella.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
Mawerick
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
9000 CD 2.0
Ahaa!!! Vai siinä se vika saattaa ollakin??!! Juuri samanlaiset oireet on, kuin siinä linkissä.Naksumista pitää kun rattia nitkuttaa edestakaisin. Väljää tuntuu liitoksessa olevan.Pitää huomenna tutkia ratinalus.
Minuteman
Eräs mahdollisuus ohjauksen epämääräisyyteen vielä on ohjausvaihteen/raidetangon etukelkkaan kiinnittävät puslat. Apumies/nainen nytkyttelemään rattia eestaas, ja itse tiiraamaan hyvän lampun kanssa koneen takapuolelta, molemmin puolin öljyntäyttökorkin viereltä. Näkyy kyllä jos koko raidetanko nytkyy sivusuunnassa.
Meazza
Viesti Kirjoittaja Meazza »
Kiitos vinkistä. Pitää kiristellä tuo korkeussäätö. Ala-asennossa se saa olla jatkossakin, mutta ohjauksessa sais olla tarkkuutta.
suapas
Viesti Kirjoittaja suapas »
Minulla ratti heiluu ylös alas suunnassa pari senttiä, ei sisään ulos. Ei tuo muuten häiritse, ainoastaan ahtopainemittari on "piilossa". Muuten ohjaus ok.
Eikä ole "lukitusvipua" ratin alla. Ainoastaan hahlo muovissa. Oiskohan katkennut joskus tai katkaistu jostain syystä :roll: Saako ratin roikkumisen helposti korjattua?
9-5 2.3 T A ja 2.0 T A
# 2333
Minuteman
suapas kirjoitti:Minulla ratti heiluu ylös alas suunnassa pari senttiä, ei sisään ulos. Ei tuo muuten häiritse, ainoastaan ahtopainemittari on "piilossa". Muuten ohjaus ok.
Onko äirbägi? Muistaakseni ainakin varhaisemmissa ilmapussillisissa ei ollut pituussäätöä, mutta samalta paikalta missä bägittömissä on säätövivun akseli, pitäisi löytyä pulttikiristys. Mahdollista on myös että rattipylväs on revennyt hitsauksistaan irti ja heiluu, kannattaa irrottaa ohjauspylvään alamuovi ja tiirailla mistä on kyse ettei tule yllätystä liikenteessä.
Minuteman kirjoitti:Mahdollista on myös että rattipylväs on revennyt hitsauksistaan irti ja heiluu
Käsittääkseni tuollaisessa vikatapauksessa pellistä prässätty kokoonpainuvaksi suunniteltu konsoli murtuu, ei mikään hitsaus. Ja murtumathan ei itsekseen parane, vaan saattaa jatkaa murtumista pidemmälle kunnes putoaa koko ohjauspylväs syliin, mikä olisi tietysti jossain määrin kiusallista ainakin ajon aikana tapahtuessaan.
http://kuvablogi.com/nayta/671307/
http://kuvablogi.com/nayta/671308/
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 21#p479721
suapas
Ei oo bägiä. Pitää tosiaan tutkia, jos sieltä on jokin hajonnut...Onhan se ikävää, jos ratti tippuu munille kesken ajon, ja parhaassa tapauksessa jää käteen :( Mut ratti kädessähän se mister Beenkin seikkaili :lol:
# 2333
