Moottorin vaihto -88 DI/APC>>>-85 virranjakamalliseen autoon
Punainen paroni
Viesti Kirjoittaja Punainen paroni »
Tonnari odottelee vaihtokonetta sisuksiinsa. Kone+vaihteisto-paketti on kyllä olemassa, mutta sen historia ja vaihteiston kunto on hiukan hamärän peitossa...
Ja kun nyt näyttäisi siltä, että ajan- ja viitseliäisyyden puutteen takia en ala loputtomaan hitsaus-savottaan, puran toisen pihalla odottelevan tonnarin osiksi, siitä irtautuisi hyväksi todettu moottoripaketti (raketti 8O ) tilalle.
Joku muukin on varmaan joko harkinnut tai toteuttanut moisen hankkeen, niin nyt olis asian suhteen faktatieto paikallaan.
Eli mitä muutoksia joutuisi tekemään tuohon vanhaan, että saisi DI/APC-härpätyksen toimimaan ?
Vai onko järkevämpää napata DI-Kasetti koneesta buis ja iskeä virranjakaja kanteen ?
jäsen 2142
9000 CSE 2.3 aut -93
9000 turbo -85 VA
Jope
Re: Moottorin vaihto -88 DI/APC>>>-85 virranjakamalliseen autoon
Viesti Kirjoittaja Jope »
Oliko tämä nyt varmasti M88 DI+APC vai tuoreempi yhden boksin DI/APC?
DI+APC:n saa suhteellisen vähällä vaivalla toimimaan siirtämällä pelkän DI+APC-järjestelmän toiseen autoon. DI/APC vaatinee myös ruiskun vaihdon.
Ville Jouppi #1780
Punainen paroni
Nyt täytyy sanoa, että en oo ees ihan varma, kumpi systeemi on kyseessä.
Auto on -88 CC, boksi on kuskin penkin alla ja ainakin tuossa speedpartsin lastunasennus-ohjeessa lukkeepi DI/APC :roll:
Ja tuo mahdollinen osat luovuttava auto on täydellisen ajokuntoinen kaikkine hilpakkeineen, että tuon ruiskun+johdotkin saa siitä nappastua, mutta kysymys kuuluukin, että onko homma turhan työläs ja hankala ?
Menisin muuten tutkimaan autoa tohon pihalle paremmin, mutta tällä hetkellä eilisen päivän aikana puhjennut pohjois-kirgisialaisen kurkkumätäepidemian aiheuttama kuumetila ei oikeen salli sitä :evil:
jäsen 2142
9000 turbo -85 VA
Punainen paroni
Vihdoin ehdin autoa vilkaista tarkemmin, DI/APC-versio tuo todellakin on.
Äkkisältään katsottuna siis joutuis vaihtamaan koneen+ruiskun+boxien johdot yms.
Nyt olis suhteellisen hyvä tilanne tehä muutoksia tuohon kapineeseen, kun keula on purettu "luilleen"...vähän kaipaisin vaan faktaa, etten oo lähössä yrittämään mahottomia...
Mutta onko näin, ettei Foorumilla oo kukaan tällaista vaihtoa tehnyt?
jäsen 2142
9000 turbo -85 VA
Jope
On niitä tehty. Kaikkein varmiten homma toimii, jos vaihdat kaikki auton sähköt, mutta et varmaankaan jaksa purkaa niin paljoa. :-)
Kytkentäkaaviot käteen vaan ja irroittele johtosarjat luovuttaja-autosta mahdollisimman suurina kokonaisuuksina. Kyllä se mahdollisuuksien rajoissa on.
Ville Jouppi #1780
