Jarruvalojen katkaisija temppuilee
m-m89
Viesti Kirjoittaja m-m89 »
Eli jarruvalojen katkaisija jättää välillä valot palamaan. Onko vanhalle tehtävissä jotain? Ja mistä voisi uusia kysellä, ei motonetin valikoimassa näytä olevan automaattivaihteiseen?
Mawerick
Re: Jarruvalojen katkaisija temppuilee
Viesti Kirjoittaja Mawerick »
Eipä tuo kovin kallis oo hakea Saabin tiskiltäkään ja suht helppo homma vaihtaa.
Saab-juttuja 70-luvulta
#2366
Punainen paroni
Viesti Kirjoittaja Punainen paroni »
...samaista ongelmaa on joskus ollut täälläkin, tosin manuaaliversiossa... Näissä tapauksissa syynä on ollut se, että poljin ei ole painanut kytkintä aina pohjaan saakka. Vika on korjautunut kytkimen kohdistuksella.
Eli se voip olla ihan säätöjuttu :D
Toki tuo kytkin voi olla ihan hyvä joskus uusiakkin...
jäsen 2142
9000 CSE 2.3 aut -93
9000 turbo -85 VA
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Punainen paroni kirjoitti:...samaista ongelmaa on joskus ollut täälläkin, tosin manuaaliversiossa... Näissä tapauksissa syynä on ollut se, että poljin ei ole painanut kytkintä aina pohjaan saakka. Vika on korjautunut kytkimen kohdistuksella.
Kytkimen "painin nappissa"on myös säätö!
Pienellä meisselillä kun kampeaa nappia pari NAPSUA ulos päin,pitäs alkaa valo
pelaan oikein. :wink:
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
m-m89
Ostin uuden katkaisijan, vaan eipä sopinutkaan entisen tilalle. Onko tuossa siis 1 vai 2 katkaisinta, kun cruisekin on? ei löytynyt kuin 1 ja siinä on alipaineletku ja erilainen johtoliitin kuin ostamassani katkaisijassa.
ecopower
m-m89 kirjoitti:Ostin uuden katkaisijan, vaan eipä sopinutkaan entisen tilalle. Onko tuossa siis 1 vai 2 katkaisinta, kun cruisekin on? ei löytynyt kuin 1 ja siinä on alipaineletku ja erilainen johtoliitin kuin ostamassani katkaisijassa.
Jarruvalo katkaisin on hiukan ylempänä!!!
Löytämäsi kytkin on cruisen poljinkytkin,löytyy 1-2kpl riippuen onko automaatti vai manuaali!
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab NG 9-5 2.0 tid
