Raitisilmasuodatin / jälkiasennettu ilmastointi
Saappi Kuski
Tietääks kukaan mikä näistä on oikea suodatin -95 9000CS:ään? Autoon on asennettu jälkiasennuksena saabin manuaali ilmastointi. Aloin vain miettimään että muuttuiko tuolla puolella jotain kun se ilmastointi sinne laitettiin vai onko se edelleen jompikumpi noista tummennetuista?
RAITISILMASUODATIN SAAB 9000 --98
Yleensä paperinen, tai aktiivihiilisuodin jos niin mainittu
9000 85--89 "lieriö" (ei ilmastointia). . . . . . . . . . . 19-2176 21.50 ???
9000 90--98 sisäpanos (ei ilmastointia). . . . . . . . . . 19-2319 12.90 ???
9000 90--98 kehyksellä (ei ilmastointia). . . . . . . . . . 19-2221 22.50 ???
9000+ilmastointi 85--91 (kuitua/kasettiin). . . . . . . . . 19-2062 11.90 ???
9000+ilmastointi 85--91 (29x23cm). . . . . . . . . . . . . 19-2064 17.90 ???
9000+ilmastointi 92--98 (paperia 28x24cm). . . . . . . . . 19-2132 19.90 ???
9000+ilmastointi 92--98 (aktiivihiili 28x24cm). . . . . . . 19-2107 22.50 ???
9000CS 2,3
9000LPT
Re: Raitisilmasuodatin / jälkiasennettu ilmastointi
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
Saappi Kuski kirjoitti:Tietääks kukaan mikä näistä on oikea suodatin -95 9000CS:ään? Autoon on asennettu jälkiasennuksena saabin manuaali ilmastointi. Aloin vain miettimään että muuttuiko tuolla puolella jotain kun se ilmastointi sinne laitettiin vai onko se edelleen jompikumpi noista tummennetuista?
Jos on asennettu alkuperäinen ilmastointi paketti niin sitten
tai
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Saappi Kuski
9000LPT kirjoitti: Jos on asennettu alkuperäinen ilmastointi paketti niin sitten
tai
Kiitti. Orggis ilmastointipaketti siihen aikoinaan laitettiin. Autossa ei ikkunat pysy sulana vaan huuruuntuu väkisin, veikkaisin että tuolla on paikat aika tukossa..?
9000CS 2,3
Saappi Kuski kirjoitti:Autossa ei ikkunat pysy sulana vaan huuruuntuu väkisin, veikkaisin että tuolla on paikat aika tukossa..?
Tai sitten vettä lattialla tai sisäilman kiertoläppä kierrätysasennossa.
Saappi Kuski
jus kirjoitti:
Tai sitten vettä lattialla.
No kun se tuntuu kuivalta ainakaan maton läpi ei tunnu märältä eikä paisuntasäiliöstä katoa. Siis ainakin etujalkatilassa. Olen kyllä myös lukenut tuosta. Sisäilman kierrätys muuttui napista painettavaksi kun autoon laitettiin ilmastointi. Pitäisköhän sieltä kuulua selvästi ääni kun sen vaihtaa eri asentoon+
9000CS 2,3
9000LPT
jus kirjoitti:
Ei kuulu, mutta näet kun otat raitisilmasuodattimen pois. Onko lämppärin kennoa vaihdettu koskaan?
Helpoin tapa testata sisäkiertoläpän toiminta on laittaa puhallin täysille ja ovet kiinni. Sen jälkeen kokeilee takaikkunan vieressä olevista ilmaaukoista tulevan ilmamäärän. Jos sisäkierto on päällä, niin ei tule ilmaa.
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
