Jarrusatulan ja männän vaihto
9-5 Nordic
Viesti Kirjoittaja 9-5 Nordic »
Terve
Pikaohjeet pieneen jarruremonttiin. Tonnarissa inhottava vika, sillä vasemman etupuolen jarru ei palaudu jarrutuksen jälkeen kunnolla vaan jää laahaamaan. Sitä yritettiin herkistellä, mutta nyt on vaihto edessä. Ajattelin tehdä itse, joten olisko check-listaa antaa ja onnaako ns. normaaleilla työkaluilla.
MB 220 cdi A vm 2013
Re: Jarrusatulan ja männän vaihto
Viimeksi muokannut jus, Ma Maalis 03, 2008 08:54. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
9-5 Nordic
Kiitokset, eiköhän se noilla saada kuntoon.
Firges9000
Katso ensin, että liukutapit ( niissä on se haitarikumi päällä ), siis ne joihin ne pultinpätkät ruuvataan, (joilla jarrusatula kiinnitetään). liikkuvat vapaasti. :idea:
Mulla oli just alempi liukutappi jumissa. Herkistelin ja nyt toimii.
Jäsen 1124
Saab 9000 2,3 Fpt/94, steg3
9-5 Nordic
ok, kiitos tästäkin vinkistä. Tuli jo osat ostettua, mutta saahan ne palautettua.
Firges9000
ollos hyvä.:D
Jarrupalat kannattaa kyllä vaihtaa, jos se vika tuosta jumipultista johtui.
Mulla oli ulommainen jarrupala kulunut vinoon.
Jäsen 1124
Kaide
Viesti Kirjoittaja Kaide »
En mä tiedä miksi porukka availee niitä kuusiokoloja / liukutappeja ? Itse olen aina ottanut satulan 2 18mm pulttia auki, irrottanut jarruletkun ja nostanut satulan paloineen pois levyn päältä. Helppoa ! Tämän jälkeen sen satulan saa otettua kahteen eri osaa kun vaan vetää osat erilleen ja liukutapit tulee mukana.
Saattaa muuten se mäntä olla sitten tuhannen jumissa, itsellä ei tahtonut paineilmallakaan lähteä. Sitten kun lähti niin KOVAA pamahti
femma jos toinenkin
