Saab 9000cs ei aina käynnisty.
jussip
Viesti Kirjoittaja jussip »
Missä vika on nyt pari kertaa tehnyt sen että starttaa normaalist mutta ei käynnisty. Virta pois ja uusi startti käynnistyy normaalisti. Autoon vaihdettu jokin aika sitten virtalukko sekä uusi pohja siihen. Malli 9000cs 2,0 vm.1991
jussip
Re: Saab 9000cs ei aina käynnisty.
Rekisteriotteessa vaan on 08/1991, onko se sitten 1992?
jussip
Virtalukonpohja uusittu sama ongelma. Eka startti ei käynnisty vaikka sahais akun loppuun toisella tai kolmannella käynnistyy normaalisti ja käy kuin kello. Mikä voisi mättää?P.S Tekee tätä satunnaisesti.
jussip
Huomenta. Startti pyörittää normaalisti joka kerta, mutta ongelma on että auto ei käynnisty.
j0ne
Viesti Kirjoittaja j0ne »
Kampiakselin asentoanturi?
9000 cs -94
Viesti Kirjoittaja 9000 cs -94 »
Veikkaan myös kampiakselin asentoanturia. Minulla 9000cs -94 malli teki samaa pari vuotta eikä mikään auttanut. Sitten kannen tiivisterempan yhteydessä vaihdatin anturin ja vika ei ole uusiutunut 2 vuoteen. Jos anturi siinä edessä näkyvill, niin kannattaa ottaa irti ja puhdistaa 2 mm öljy/metalli mössö pois ja kokeilla auttaako se.
jussip
Löytyykö kuvaa tai tarkkaa sijaintia mistä kohtaa se löytyy konetilasta.
jussip kirjoitti:Löytyykö kuvaa tai tarkkaa sijaintia mistä kohtaa se löytyy konetilasta.
Kampiakselin hihnapyörän alla:
http://jpjk.jaakari.net/saab/remontti/i ... mage18.php
http://jpjk.jaakari.net/saab/remontti/i ... mage19.php
jussip
Voiko anturia puhdistaa jotenkin purkamatta hihnapyörää/remmejä pois?
jussip kirjoitti:Voiko anturia puhdistaa jotenkin purkamatta hihnapyörää/remmejä pois?
Lähinnä kai voisi kokeilla tuleeko kipinä ekalla starttiyrityksellä. Tai mittailla anturilta tulevaa jännitettä eri tilanteissa. Onko autosi ilman turboa ja virranjakajalla?
ecopower
Viesti Kirjoittaja ecopower »
Ei voi,eikä auta puhdistus kädessäkään. 8O kannatta hommata jostain toinen anturi ja koittaa sillä!!
Saab 9-5 2.0t -07Farkku
Saab 9-5 2.3t - 98
Saab 900 turbo Capriolet-89
Saab NG 9-5 2.0 tid
jussip
Huomenta. Auto ilman turboa ja virranjakajalla. Mistä kannatais ostaa tai tilata tommonen asentotunnistin.Millainen hinta ois järkevä tuolle osalle?
9000 cs -94
Pro-carservicestä Jyväskylästä minä sen anturin tilasin. -94 mallissa anturi on lohkon etupuolella oikeala.
http://www.pro-carservice.com/
jussip
Kiitos tiedoista. Ja sitten vielä löytyskö kuvaa ja tietoo missä on bensapumpun rele kyseessä Saab 9000cs vm.92
jussip kirjoitti:missä on bensapumpun rele kyseessä Saab 9000cs vm.92
Hanskalokeron takana reletaulussa, tai jos on matkustajan airbägi, niin sitten siellä vänkärin jalkatilassa samanlaisessa hyllyssä.
Bensapumpulle pystyy pakottamaan jännitteen laittamalla hyppylangan bensapumpun sulakkeeseen jostain jännitteiseksi tiedetystä kohdasta. Bensapumpun sulakkeelta menee johto suoraan pumpulle.
