Piktogrammi räppii ja palaa himmeästi
oh6hfj
Viesti Kirjoittaja oh6hfj »
Tuommonen ei toivottu ominaisuus ilmeni ja aiheuttaa hieman lisää harmaita hiuksia. Polttimot kaikki kunnossa ja kannat putsattu, ja vetokoukunpistokkeen liitin irrotettu. Siltikin silloin tällöin kun ajelee niin alkaa tuo piktogrammi himmeästi räpyttelemään ja varsinkin silloin kun jarruttaa tai vilkuttaa. Jopa silloinkin kun laittaa takalasin lämmittimen tai takasumuvalon päälle. Tuota valvontarelettä ja sen liitoksia yritin kitkutella mutta oli niin tiukassa kun kotelonsuoja aineet oli pikkasen jämähtäneet kaikkeen joka tuolla verhoilun sisällä lymyilee.
Haiskahtaa maadoitus jutuilta, mutta mistä kannattaa aloittaa. Onko muilla ollu moista vikaa.
Tulis kesä niin korjais kaikki tuommoset mahdollisesti kosteudesta johtuvat jutut
#3659
9000CS 2.0lpt -96
9-3 Cabriolet 2.0t/185hp -01
liteFun
Re: Piktogrammi räppii ja palaa himmeästi
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Onko reostaatin nastat ok kunnossa?
oh6hfj
Jaahans misäkähän moinen reostaatti lymyilee. Ihan uusi sana.... joka päivä oppii jotain uutta :lol:
#3659
9000CS 2.0lpt -96
saapasi
Viesti Kirjoittaja saapasi »
=Mittariston ja kojelaudan valojen himmennin. Siinä sumarinappien alla oleva rulla.
Mittaristovalojen kirkkaudensäätö ei ole mitenkään yhteydessä piktogrammiin, piktogrammivalot palavat aina täydellä kirkkaudella.
Toimiiko piktogrammissa kaikki polttimot punaisten symbolien kohdalla (etuvalo, takavalo, ovi, öljynpaine, srs). Piktogrammin auton kuva -ääriviivahan ei koskaan syty yksinään, vaan aina pitäisi joku punaisista symboleista palaa myös.
Esim. näyttääkö piktogrammi kaikkien ovien aukiolon oikein, syttyy auton kuvan ääriviivan valaistus ja k.o. ovi punaisena?
oh6hfj
Toiminta muuten OK paitsi tuo että räppii himmeästi sekä taustavalo että tuo takavalojen indikaattori.
#3659
9000CS 2.0lpt -96
Tarkista myös lisäjarruvalon polttimot. Jos ei sieltäkään tärppää, ei kai auta kuin tarkistaa vielä valaisimien maadoitukset, vaihtaa takavalopolttimot uusiin tai kokeilla toisella valvontareleellä.
