Moi! Ensin ABS-valo syttyi ja jäi palamaan.Katsoin boksiin ja kuskinpuoleinen rele ei ollut ihan "pohjassa".sprayasin kaikki liitokset.valo sammui, mutta taas ilmeisesti tärinästä syttyi,(töyssyt).avasin releen ja mielestäni siinä oli ainakin yksi kylmäjuotos.juotin.valo syttyilee ja sammuilee edelleen ajon aikana töyssyissä ja joskus muutenkin.releiden räpläys auttaa, mutta vain hetkeksi.jos ei tee mitään, niin seuraavan startin jälkeen valo on pimeenä. muutaman kerran on käynyt seuraavasti:ekassa jarrutuksessa autun seisottua aivan kevyesti jarrutettaessa alkaa ABS ruksuttaa jakun painaa hiukan lisää meinaa tempaista oikein kunnolla jarrut päälle.mutta sitten taas toimii ilmeisesti kunnolla. siis ihan kuin toimisi väärin päin.luin noita kommentteja jsiellä pihuttiin kontakteista.mistä kaikist paikoista pitää katsoa. releiden/sulakkeiden alta, pyöriltä??.vaikuttais ainakin osittain tärinävialta, mutta toi releen manipulointi muutti tota käyttäytymistä. hyviä neuvoja/ohjeita olis kiva saada vai pitääkö mennä relekauppaan. mistä saa ja mitä maksaa. motonetin listoilta en ainakaan löytänyt. kiitos jo etukäteen.
9000 cs -98
ABS-VALON PALAMINEN/VILKKUMINEN
9000cs 2.0t -98. Kenties vimeinen autoni, on niin hyvä!
#3478
#3478
Re: ABS-VALON PALAMINEN/VILKKUMINEN
Omassa tontussa tuo vilkkuminen loppui kun vaihdoin vetareiden kumit, eli käytin vetarit irti. Joku täällä kertoili että napamutterin löysääminen ja avaaminen vaikuttaisi asiaan. No, täälläpäin ainakin ongelma poistui itsestään tuolla tavalla
femma jos toinenkin
Jäsen: #2563
99GL-76, 99GLS-79, 90-86, 900NG-94, 9000 2,3T-92, 9000 2,0t-98 A50, 9000 2,0t-96, 900NG CAB-2000, 9000 Aero-MY96, Ford Transit 310 H3/L3-2015, Fiat 500, 11.
