Keskuslukosta ja hälyistä
swolking
Viesti Kirjoittaja swolking »
Tuttu aihe, mutta kysyn kun ihan vastaavasta ongelmasta en löytänyt keskustelua.
Eli tuttua ongelmassa on se, että kun hälyt laittaa kaukolla päälle, ne menevät päälle, mutta keskuslukko ei. Avaimella käännettäessä keskuslukko toimii. Keskuslukon ohjausboksin liittimet on kolvilla käyty läpi, mutta ongelma ei korjaantunut.
Kun avasin kuskin oven ovipahvin, istuin autoon ja laitoin oven kiinni testasin mitä oven sisällä tapahtuu, kun kaukosäädintä käyttää. Olin kuullut pientä lonksuntaa oven sisältä jo aikaisemmin.
Kun kaukoa käyttää tekee keskuslukon moottori aika pienen liikkeen, joka aiheuttaa sen, että "lonksahdus" kuuluu, eikä se vedä ovia lukkoon asti. Kun kädellä työnsi sisä-nupista niin taas kaikki ovet menivät lukkoon.
Missä siis vika? Onko moottori sökö, vai kuulostaisiko siltä että kyseessä olisi jonkilainen maadoitusvika?
Vinkkejä?
Saabismi on sairautta...
... ja olen kuolemansairas!
Jäsen # 2684
Re: Keskuslukosta ja hälyistä
swolking kirjoitti:Keskuslukon ohjausboksin liittimet on kolvilla käyty läpi, mutta ongelma ei korjaantunut.
Tarkoititko todella sitä mitä kirjoitit? Juotit uudestaan ainoastaan boksin liittimet? Ne kaikki juotokset pitää juottaa uusiksi, varsinkin releiden juotokset.
http://www.jus.liitin.net/saab/9000/alb ... _3837.html
swolking
En tarkoittanut :lol: Eli rele joka löytyy sieltä kuskin jalkatilasta tuli juotettua kyllä.
Jäsen # 2684
swolking kirjoitti:Eli rele joka löytyy sieltä kuskin jalkatilasta tuli juotettua kyllä.
Entä keskuslukon boksin piirilevyllä olevien pintaliitoskomponenttien juotokset?
swolking
jus kirjoitti:
En ole. Löytyykö kordinaatteja että mistä löytyvät?
Jäsen # 2684
swolking
Mimmi kirjoitti:Kuskin oven moottori väljä tai kiinnitys väljä.
Kokeilin, ja tuntui, että moottori olisi kyllä tiukasti paikallaan. Moottori ei heilu - varsi ei vaan tee kovin pitkää liikettä, jotta vetäisi lukon kiinni ja työntäisi auki.
Jäsen # 2684
eeroolli
Viesti Kirjoittaja eeroolli »
Kannattaa tosiaan avata kuskin oven "verhoilupahvi" (melko nopea toimenpide, pari torx-ruuvia sivutaskun alapuolelta, sekä kahvan 2-torxia sekä ovivalon linssin ja sen kiinnikkeen ruuvit) jolloin pääsee varovasti ovipahvia alhaaltapäin raottamalla näkemään melko hyvin ovimoottorin ja vivuston.
Tarkasta myös kuskin oven lukkomoottorista lukitusvipuun lähtevä parin/kolmen senttiä pitkä "välitanko" eli silmukka on kunnolla paikoillaan.
Itsellä tuo yllämainittu nuljahteli pois paikoiltaan ja lukitus välillä temppuili:|
PS. Itse hieman muokkasin "hälysarjaa" asentaessani ovimoottorin kiinnikereikiä niin sai säädettyä ovimoottorin vivun liikepituutta hieman (hälyn mukana kun tuli uusi ohjaava kuskin moninapainen ovimoottori) ...
Saabismia jo vuodesta 1984
9-5 2,3 Turbo SE Aut. -98 (käyttökuljetin)
Kawasaki ZX10r Lime Green (kesäkuljetin)
swolking kirjoitti:En ole. Löytyykö kordinaatteja että mistä löytyvät?
Juurihan kerroit käyneesi kolvilla läpi keskuslukon ohjausboksi boksin liittimet ja toisessa viestissäsi kerroit juottaneesi jalkatilassa olevan releen. Vieläkin vänkään, että mitä olet juottanut. Oliko sinulla keskuslukon ohjausboksi esillä vai joku ihan muu? Eli juotitko jotakin tuonnäköistä:
Keskuslukon ohjausboksin piirilevyn pintaliitoskomponentit ovat keskuslukon ohjausboksin piirilevyllä, keskuslukon ohjausboksissa, joka on kuskin jalkatilassa.
swolking
jus kirjoitti:
Jep, eli termit sekaisin. Näytti juuri tuolta kuvassa olevalta ja kuskin jalkatilasta tongin. Avasin sen ja kolvasin liittimen juotokset, kuten monessa viestiketjussa neuvottiin. En käynyt läpi ko. mokkulan pintaliitoksia. Missäs se rele sitten sijaitsee? Hanskalokeron takanako? Onko purettavissa ja kolvattavissa?
Jäsen # 2684
swolking
Mimmi kirjoitti:Erillistä relettä ei ole olemassa, vaan tuossa piirikortissa on 2 relettä, jotka ohjaavat ovimoottoreita.
Ok. Eli joka ikinen juotos vaan käytävä läpi siitä mokkulasta ja toivottava parasta? Sen jälkeen lienee viisainta lainata toista moottoria toisesta autosta ja testata, että moottori pelittää.
Jäsen # 2684
Premium Override
swolking kirjoitti:
Mmjoo.. mulla ainakin rikkinäiset moottorit teki edellä mainituin tavoin.
Meni kolme 6kk.. Ikä tuli kai täyteen.
Turpouuno
Viesti Kirjoittaja Turpouuno »
Oletko etsinyt vikaa hälyttimen keskusyksiköstä? Tyhmältähän tämä kuulostaa, mutta sanotaan nyt kun itselle kävi näin, eli sisäpistoketta asennellessa nykäisin tietämättäni hälyn keskusyksiköstä keskuslukon liittimen irti... Ei tullut tuo vaihtoehto edes mieleen, kun en siinä vaiheessa vielä tiennyt, mihin kyseinen aparaatti oli sijoitettu.
Saab 9000 Turbo CC -88
Alfa Romeo 33 16v QV -92
swolking
Ongelma ratkennut, eli ostin uuden keskuslukituksen moottorin (€20,-) kuskin oveen, eli sen viidellä johdolla varustetun, ja vaihdoin vanhan tilalle. Nyt pelittää keskuslukko ja hälyt kaukosäädöllä niin kuin pitääkin. Eli vanha moottori vaan oli tullut tiensä päähän.
Kiitoksia kuitenkin ehdotuksista ongelman ratkaisuun.
Jäsen # 2684
Nikke_M
Viesti Kirjoittaja Nikke_M »
swolking kirjoitti:Eli tuttua ongelmassa on se, että kun hälyt laittaa kaukolla päälle, ne menevät päälle, mutta keskuslukko ei. Avaimella käännettäessä keskuslukko toimii.
Miten jos painoit "lock" nappia sisällä silloin kun se oli vielä rikki, toimiko silloin?
Isällä on sellainen ongelma että, kaukolla hälytin menee pälle, mutta ei keskuslukko kiinni (tosin joskus se kyllä sattuu menemään). Lock napilla sisällä kaikki toimii, ja avaimella. Mahtaako olla samanlainen ongelma kyseessä, vai onkohan siinä jotain muuta vielä mitä voi olla rikki?
#2652 Saab 9-5 2,3t Biopower -07
Nikke_M
Mimmi kirjoitti:Kuskin oveen tuleva johtosarjahan on tarkistettu ja ehjäksi mitattu?
En ole vielä ehtinyt tarkistaa mitään, koska vasta tänään sain tietää että se temppuilee tosi usein. Mutta, sieltä pitää kyllä aloittaa toki.
