tonnarin saab logo takaluukussa?
Famnium
Viesti Kirjoittaja Famnium »
Onkohan tuo pyöreä saab logo liimalla vai tapeilla kiinni loodassa, muut merkit otin pois ja ne oli liimalla ?
Saab 9000i ´88
Volvo V70 2.5T AWD ´98
raiveh
Re: tonnarin saab logo takaluukussa?
Viesti Kirjoittaja raiveh »
Kaksipuoli teippi ja tapit
Og 9-5
Og 9-3 cabbe
Ng 9-3
YuZzI
Viesti Kirjoittaja YuZzI »
Mitenköhän sen saa ehjänä irti kun se on semmosessa syvennöksessä? :?
liteFun
Viesti Kirjoittaja liteFun »
Ei mulla ollu missään syvennöksessä eikä edes tapeillakaan...
Kyse vissiin jostain cs-mallista?
Ota siimaa sopiva pätkä, laita sopivien pienten puukalikoitten ympärille siiman päät ja eikun siiman kanssa irrottamaan merkki. Jos on muovimerkki kuten eräässä autossa oli konepellissä syvennöksessä, tapit katkeaa nätisti siimalla "sahaamalla" ja lopuksi voi jäljelle jääneet tapit irrottaa pihdeillä.
Jos merkki on umpimetallia, meisselillä kampeaminen vois olla se juttu, tiedä sitten minkälainen syvennös kyseessä.
Jos merkki pitää ehdottomasti hyväkuntoisena saada hyllyyn tms, sitten rälläköidään pelti siitä ympäriltä ja hitsataan sileä pelti tilalle ;)
99 GL
Viesti Kirjoittaja 99 GL »
Cs:ssä se merkki on siinä heijastinpaneelissa, varmaankin lähtee ehjänä pois jos irrottaa sen paneelin ja koittaa sieltä takaa tökkiä irti?
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
CS:n paneelin takaa ei pääse merkkiin käsiksi, lojuu yksi paneeli sopivasti tuolla kellarissa. Tai pääsee siihen, jos poraa reiän, mutta kannattaako?
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
YuZzI
Eli sitä ei ilmeisesti ilman väkivaltaa saa irti? :)
G-mies
"Ukkomies"
Omat konstit: Ohut tasapääruuvari, jolla varovasti kampesin merkkiä ulospäin. Sen kyllä huomaa, kun 2-puoleinen liimateippi alkaa irrota. Mutta varovaisuus on tässä tärkeintä, paneeli kannattaa suojata teipillä merkin ympäriltä.
Matti
liteFun
Vaimolta (taikka muulta lähistöllä olevalta naisihmiseltä) fööni lainaan ja sillä lämmittelee liimoja niin lähtee vähän helpommin.
AnttiR
Viesti Kirjoittaja AnttiR »
miksi haluat sen irti ? jos värit on lähteneet , niin päälle saa logoteipin , joka näyttää alkuperäiseltä läheltäkin katsottuna.
Liima antautuu lämmöllä ja rasvalla . Ts suihki esim . Kultasulaa tms rypsiöljyä ( toiveena , että sitä menisi merkin taakse ), anna vaikuttaa ja lämmitä varoen.
YuZzI
Juurikin tuon värien karkaamisen takia. Ajattelin siitä vanhasta merkistä kaivaa sen sisuksen pois ja liimata uuden sisälle. Irti pitäis saaha että saa lämpimään jotta liima kuivuis paremmin.. Tilalle liimaan http://www.verkkari.fi/product_details.php?p=2689 joo, on tuossa tietysti teippi takana, mutta on sen verran hengetön että liimaan sialla kiinni.. :)
AnttiR
Teippilogo 2 e ja aikaa vie laitettaessa 4-5 min , ei sen nopeampaa , koska pinta on kaareva ja täytyy puhaltimen kanssa laittaa, vs. kokonaan uusi merkki , hinta xxx ja asennusaika vanhan irrotuksineen xxx !
G-mies
"Ukkomies"
Omat kokemukset... uusi merkki n 20€, vanhan irrotus onnistui 2 minuutissa ja uuden liimaus alle minuutin. Haasteellisinta on tuo vanhan merkin irrotus, uuden kohdistus on helppoa kun siellä on ne nastat takana.
Matti
Hukkaportti
Viesti Kirjoittaja Hukkaportti »
Alipapalta tuli juuri takaluukuun embleemi 4,21 €. Osa on ilmeisesti 95 etuluukun kyltti, mutta kun kyltti i ja sen runko tulivat erillään, niin tiketin liimaaminen vanhan päälle käy sujuvasti.
Lisäksi tuli SAAB logolla varustetut venttiilinhatut. Otin mustat ja kromatut, kun en osannut päättää kummatko. Kalliitahan nuo ei ollut, 0,92 € kotia kannettuna. Mustat menkööt sitten talvipyöriin ja kromatut sitten kesäkumeille :D
Etuluukun embleemi on vielä tilaamati, mutta eBay sellainenkin löytys 6,62 €.
https://www.aliexpress.com/item/1pcs-Fr ... 45680.html
https://www.aliexpress.com/item/Ceyes-C ... 81265.html
https://www.ebay.com/itm/SCANIA-SAAB-90 ... :rk:1:pf:0
CS 2,0t -97 225 000 km
Hukkaportti
Päivitetääs tätä vielä hieman.
Ostin Biltsusta koristekapselit ja rupesin pähkäilemään kapselin keskiöön SAAB logoa.
Kapseliin on ”stanssattu” napa, jonka läpimitta on 60 mm. Sattumoisin olin saanut takaluukun logoja 2 kpl ja mallasin sitä kapselin keskiöön ja sehän sopi siihen kuin nakutettu.
Meinasin ensin tilata 3 kpl nuita lisää, mutta sitten hoksasin kaupan olevan nuita ilmeisen samoja, mutta 4 kpl setteinä vanteiden keskiöihin ja setin hinta 3,21 €. Sama kyltti sopii siis takaluukuun ja vannekeskiöihin.
Nämä logot ovat todella hienoja kylttejä, eivät siis mitään tarroja. Kyltin sininen on paksu ja valo taittaa upeasti sinne sisään.
https://www.biltema.fi/autoilu---mp/sty ... 2000041384
https://www.aliexpress.com/item/4pcs-se ... 1df9UBUpGw
