B234r ja kestävyys?
DIggItaLLr
B234r ja kestävyys?
Ajattelin ostaa tonnarin.
auto hieeeeno, varusteet hieeenot jnejnejne.
Auton ainoa miinuspuoli on että sillä on rullattu yli 400tkm. Satkun kokemuksista tiedän että kone voi olla hyvä vielä noilla kilsoilla.
Entäs sitten tonnarin kone? taikka tonnarin laatikko? Auto on virittämätön, ja sellisena se myös pysyy minulla.
Ei syö öljyä, ei kolise, ei mitään sivuääniä.
Leviääkö nämä multiakseli-isolohko-hipo koneet??
EDIT: en ole sittenkään varma koneen tyypistä, auto siis -95 aero.
jcarlson
Re: B234r ja kestävyys?
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Kyllä ne kilsoja kestää yhtä hyvin kuin satkunkin koneet. Vielä jos kyseessä on '94 tai uudempi niin lootakin kestää jo huomattavasti paremmin. Ei se vanhempikaan ainakaan satkun laatikkoa huonompi ole kyllä.
Eli ei muutakuin ostamaan pois jos hyvältä koeajolla tuntuu. Itsellä tulee kohta täyteen 300tkm "pelätyllä" T7-moottorilla eikä mitään murheita koneen saati vaihdelaatikon osalta.
Boiga
Viesti Kirjoittaja Boiga »
ilmeisesti katselet tätä nettiauton halpaa aeroa... itse olisin ostanut kyseisen auton markkinoilta jos olisi rahaa eikä olisi omaa aeroa jo tallissa :P
marg3
Viesti Kirjoittaja marg3 »
Mun CS on 2.0tA -97 394tkm rullattu eikä mitään vikaa! :)
9000 CD 2.0
Viesti Kirjoittaja 9000 CD 2.0 »
Kyllä laatikkokin kestää saman kuin konekin. Kunnon öljyt vain vaihteistoon ja käyttäjästä se kestävyys on osittain kiinni.
Saabeilla ajaessa täytyy vaihtaa vaihteita rauhallisemmin.
puu
Viesti Kirjoittaja puu »
Mulla on nyt 260 000 ajettu B234R. Nätisti menee pykälät silmään kun ei vauhdilla survo. Onkin vaihdettu lootaöljyt tänä talvena.
Rupesko Diggis sullakin Aero-kuume nouseen kun kuulit et määkin oon semmosen ostanu? :wink:
Joka pojan autohan toi Aero on. Tampereen potkijaisissakin oli viimeksi n. 40% Aeroja.
Volvo XC70 D5 -04
Mitsubishi Outlander PHEV -14
Ex-Saabit: 4x 900, 6x 9000, 2x 9-5
#2470
Ville_77
Viesti Kirjoittaja Ville_77 »
-97 Aero ja 319tkm mittarissa, hyvin toimii. Menoa vauhdittaa vielä Speedparts stage 3...
-Ville #2982
_______________________________
-98 9-3 2.0
