Auto on hetken aikaa tehnyt sitä että kiihdytyksessä kiihtyy jotenkin nykien, sitten kylmäkäynnistyksen jälkeen on saattanut sammua kun on lähtenyt liikkeelle, mutta vähän lämmettyään toiminut normaalisti, lukuunottamatta pientä nykimistä.
Mutta nyt ei lähde ampumallakaan enää käyntiin, kipinää ja bensaa saa kyllä. voiko kampiakselin asentotunnistin olla sökönä? ja sen vuoksi ei lähde lainkaan käymään? vähän lupailee kyllä mutta ei käynnisty.
Missä tämä tunnistin sijaitsee? onko isotöinen vaihtaa? Tai olisko muita vikavaihtoehtoja?
9000 2.0 vm 89 ei käynnisty
Re: 9000 2.0 vm 89 ei käynnisty
Onkos siinä etulokarin päällä kuskin puolella oleva noin tulitikkuaskin kokoinen osa ehjä, missä on sellainen leveä liitin kiinni. En nyt muista osan nimeä, mutta löydät osan melko varmasti.
tokahaik kirjoitti:Onkos siinä etulokarin päällä kuskin puolella oleva noin tulitikkuaskin kokoinen osa ehjä, missä on sellainen leveä liitin kiinni. En nyt muista osan nimeä, mutta löydät osan melko varmasti.
Juu siinä on joku boschin tekele? sytytysyksikkö? auto kyllä antaa kipinää ihan normaalisti... ja yrittää kyllä käyntiin! tuntuis vaan että on kipinät sekaisin kun välillä hörähtelee? silllä meinasin tuota asentoanturia kun tuntuu että ei sytytä oikeeseen aikaan oikeas paikas... välillä paukauttaa putkessa.
OK. Meillä oli joskus -88 CC tontussa ongelmana se että nyki niin pirusti ja välillä sammui ja lopulta vika paikannettiin siihen tulitikkuaskin kokoiseen mötikkään, mutta jos kerran antaa kipinää niin vika on sitten varmaankin jossain muualla.jait79 kirjoitti:tokahaik kirjoitti:Onkos siinä etulokarin päällä kuskin puolella oleva noin tulitikkuaskin kokoinen osa ehjä, missä on sellainen leveä liitin kiinni. En nyt muista osan nimeä, mutta löydät osan melko varmasti.
Kannattaa odottaa niin veikkaan, että nimimerkki: JUS laittaa pian viestiä ja antaa vinkkejä mitä voisi tarkistaa.
jaahas eli löysin anturin sijainnin... hihnapyörän alla... voi jehna kun aika paskamainen paikka...
Voinko jotenkin testata sitä anturia että vika on siinä, ei viitsisi turhaan alkaa purkamaan...
Tarkasta ajoitus kohdalleen ja vaihda tulpat...
